铁甲网首页 铁甲论坛 有图有真相!详细记录卡特336D2换挂钩
修心 2018-05-16
8265 12
前些日子听到我水利水电十四局的兄弟是他们挖掘机坏了,叫我们去看一下。
         然后第二天早上我们就去了,好远啊,这坐车就是5-6个小时才到工地上。到了一看,下坏了,卡特336D214年的新挖掘机,也就厉害了。不是说卡特挖掘机1万小时不会出大毛病吗?五千小时不会有任何毛病的吗?机器都还在那么新,像有问题的吗?
后面一台,爬错机器了
后面一台,爬错机器了
结果一看排气就看到冒黑烟,这个是燃烧不充分产生的啊!
然后做了一个断刚测试,结果4-5缸喷油器有问题。我把前面室打开一看,傻眼了,居然4缸的气门挺竿和过桥都掉了,这个怎么可能燃烧充分呢?
挂钩也掉了。没办法,为了安全起见必须吊发动机了,我们不到两个小时就全部拆完了等他们发机角去掉发动机了,结果等了好几个小时,从下午4.30等到9点左右才拿到东西把发动机掉下来,弄好已经是晚上10点以后了,结果刚走到上坡的地方,司机的小皮卡车上不去了,然后挂四区,在坡上起了两次步,刚向前走了几米发动机就向后面滑了一下,当时就把车门给顶开了,车前面的翘起来了,当时可吓坏了,后面又叫挖掘机重新吊了重新弄了才开回来的。到目的地已经是晚上1点以后了,把发动机开到小区里面停着就回家睡觉
挂钩断了,并且挺柱的向下面掉了,还转了180°了,挂挂钩的地方都磨了发亮并且变薄了,取也从上面取不下来了,只能把凸轮轴取下来在从下面取咯。结果凸轮轴取出来一看,连凸轮轴也坏了
只有换了,还好其他地方没有什么问题了,然后我们当天就修好了,又把它五花大绑的绑在车上面,防止悲剧再次发生。
让挖机师傅先拖回去,我们第二天去装。
第二天一早就去工地装发动机了,一会时间就装好打着火
