铁甲网首页 铁甲论坛 挖机各部位忽然有异响,该怎么解决啊?
挖机各部位忽然有异响,该怎么解决啊?
开到海角天涯 2020-08-11
1770 1
工作装置连接部位异响
检查销轴是否松动,润滑是否到位,如果黄油润滑不到位,应在不同姿势的情况下打黄油,使得销子得到充分润滑。
油缸异响
(1)检查液压油油位是否正常。油位不足有可能导致主泵吸空,工作负载时产生异响。检查油位可排除此项故障。
(2)检查液压油是否有铁屑或者回路中是不是存在铁屑,可能铁屑和活塞杆来回冲突造成异响。
(3)油缸内的活塞锁定螺母是否松了,活塞在里面来回地动。如果确定是油缸里异响,要拆开看。
回转部位异响
旋转大齿圈异响:旋转到固定位置有异响,说明是大齿圈有异响。检查齿圈内的黄油量是否正常;大齿圈内是否磨损有异物。
减速箱异响:拆开检查里面的行星齿和轴承是否松动或断齿。
旋转马达异响:拆开检查是否是因内部部件磨损造成。
液压泵异响
(1)首先检查主压力情况,最好联系专业人员做液压泵的性能测试。
(2)确认液压泵两根输出油管是否有严重抖动的现象。
油管抖动应注意:
a、油管抖动是否是因压力变化大,不稳定引起的。
b、先导滤芯有堵塞的现象,应经常清洗,以防堵塞。
c、检查安全电磁阀开关是否切换异常。
(3)确认油箱内部液压回油滤芯内是否有金属粉末。
先导系统异响
先导泵异响:齿轮磨损后间隙变大,建议检查先导压力是否正常。
先导油管异响:泵齿轮磨损后,由于供油的量不足造成振动和异响。
安全锁定杆异响
可能的原因是先导手柄的油管连接位置的滤芯有堵塞的情况,所以发出声音,堵塞造成了先导油压力不足,影响多路阀芯开启程度,从而导致动作变慢。
老铁们,这是我发现异响后,为大家总结的,觉得说的没毛病,欢迎评论点赞!
回转部位异响
液压泵异响
油管抖动应注意:
c、检查安全电磁阀开关是否切换异常。
先导系统异响
安全锁定杆异响
