铁甲网首页 铁甲论坛 挖机排气阀故障,竟然是液压油有问题
挖机排气阀故障,竟然是液压油有问题
我的挖机我做主 2020-08-11
4518 9
液压油内有杂质变脏很容易导致液压油高温,这种情况与液压油箱的排气阀有很大关系,长时间不更换排气阀(呼吸阀),使液压油与外界直接产生畅通,没有了排气阀滤芯的保护,液压油就变的很脏。
排气阀作用
排气阀安装在液压油箱吸油侧上方,使油箱吸油侧成为液压系统中压力最低的部位。它起到液压油输出和流入的过程中,保证液压油箱内外气压平衡的作用;也可以说排气阀是起到“呼吸”的作用,可以过滤空气中的灰尘等杂质,以保证液压油不受污染、变质。
排气阀作用
工作原理
排气阀通过一呼一吸来保证其正常工作,具体怎么运行,请看:
呼气:当液压泵输出流量小于流回油箱的总流量时,油箱内的气压高于外界气压,为保证内外气压平衡,空气会通过排气阀排到大气中,这就叫呼气。
吸气:挖机在工作时,液压油流向工作装置,油箱油位降低,油箱内的气压较低,油箱外气压较高,如无排气阀将空气吸入油箱内补气,平衡油箱内外压力,油箱就会干瘪变形,最重要的是会导致液压泵流量减少,动作变慢。
故障现象
排气阀一旦故障,无法正常运行,挖机就会出现以下现象:
液压泵吸空异响、先导油管出现震动、噪声,挖机动作异常,这种情况多是由于排气阀堵塞或排气不畅引起。
影响液压系统工作效率,压力不稳定,挖机工作时而有力时而无力,动作不协调。
液压油温高,油箱内温度升高,压力过大,严重的会导致油箱开裂。
液压油温太脏,排气阀周围、油箱外壁灰尘较多,说明附着在排气阀滤芯上杂质过多或该滤芯已损坏,影响了过滤效果;同样液压油过脏杂质过多也会导致液压油高温。
解决方法
要避免排气阀滤芯出问题也很简单,更换也很容易,自己就可动手更换。
更换注意事项:
1.在挖掘机按要求停放后,停止发动机,安全锁定杆置于锁定位置。(需防止液压油高温灼伤!)
2.请注意紧固力矩;如果拧得过紧,会导致螺栓的折断。
首先检查排气阀总成是否损坏,如损坏,需直接更换。
工作原理
故障现象
解决方法
更换注意事项:
如排气阀总成完好,需检查排气阀滤芯,该滤芯一般是每1000小时更换一次。
如滤芯损坏或灰尘较多,需直接更换滤芯。
如滤芯损坏或灰尘较多,需直接更换滤芯。
