铁甲网首页 铁甲论坛 挖机掉臂无非就这7大原因!内附:5种简单实用的解决办法~
挖掘机经常会出现大大小小的毛病,
出现故障真叫人头疼!
不知道机友们遇没遇到过
挖掘机掉臂的情况呢?
为什么挖机会出现掉臂状况?
出现掉臂故障后又该如何解决呢?
什么是挖机掉臂?
挖掘机掉臂也称为:吊臂、自落、跌泵等等,简单来讲,掉臂其实就是挖掘机动臂无力的一种表现,当动臂抬起后,在不用操作杆控制的情况下,大臂或小臂会出现自动下落的现象。
什么是挖机掉臂?
当挖掘机出现掉臂故障的时候,也会出现不同的表现形式,故障现象大致可以分为大臂掉臂、小臂掉臂、中臂掉臂、冷车正常热车掉臂等等。
掉臂故障7点常见原因:
1.液压油故障引起的掉臂.冷车正常热车掉臂,很有可能就是液压油有问题。
2.挖掘机的液压油缸出现故障,尤其是油缸油封损坏或老化,造成油封内漏引起的。
3.分配阀阀孔阻塞、阀芯磨损、阀芯间隙过大、分配阀主安全阀磨损损坏,引起的大小臂吊臂。
4.当大小臂安全溢流阀油封破损时,造成一定的泄漏,也会导致掉臂现象。
5.分配泵密封不良造成的,也称之为"卸油",这时需要将分配泵的密封圈更换。
6.液压泵比例电磁阀接头接触不良,也会引起大小臂掉臂现象。
7.严重掉臂(油温45℃左右,5分钟斗齿下降超过95mm),最有可能是主阀被卡导致的。
掉臂故障7点常见原因:
挖机掉臂处理方式:
1.检查挖掘机作业环境温度,是否存在液压油型号选用不当,是否使用了劣质液压油。
2.出现掉臂故障时,可以先将动臂压力调小,仔细观察动臂是否很快下落。
3.检查液压油缸、油缸油封有没有故障,油封密封不良会漏油,要及时更换油封。
4.更换油封后,如果还掉臂,要检查分配阀以及动臂回油安全阀等。
5.检查挖掘机主液压泵的工作压力和先导压力是否符合要求。
挖机掉臂处理方式:
【声明】
声明:上述文章部分来源于网络编辑转载,转载目的在于传递更多信息,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
