铁甲网首页 铁甲论坛 吊车发动机故障应急修理方法
吊车发动机故障应急修理方法
挖机白眉鹰王18 2020-06-10
3.2万 2
作为一个吊车驾驶员,了解一些快速,简单的修理方法很有用。有时候,可以自己动手,尝试解决一些简单的发动机问题。在某些情况下,发动机修理可能很简单,例如更换燃油滤清器或电池连接松动等。
  然而,较新的柴油发动机是电子化的,要复杂得多,大多需要具有专业售后维修来分析发动机问题。如果您在使用吊车时,发动机时出现了问题,则下面柴油发动机故障排除提示,会很有用,以助您摆脱困境,前往维修地点。
  您可能会发现,某些引擎问题可以通过简单的解决方法解决,而不必立即前往维修店。不但可以为您节省时间,还来可以为您节省大量的资金。
  以下是一些排查发动机问题的提示。
  柴油机故障排除——常见问题的解决方案
  一、小吊车负载下发动机过热
  1.检查通向散热器的空气流量。在天气好的时候不要被虫子堵住,在冬天也不要被冰雪堵住。
  2.检查以确保所有车轴都可以自由转动。另外,请确保没有刹车或轮胎阻力。
  3.检查发动机风扇和皮带,以确保它们正常运行。
  4.检查外部空气温度。如果空气温度非常高并且你正在开车,请减速行驶。
  5.天气炎热时,在陡坡上关闭空调。这将有助于保持发动机温度不至于过高。
  6.等到发动机凉下来的时候,检查车辆的机油和冷却液。检查液面是都在正常范围,是否泄漏。
  二、小吊车柴油机启动问题
  1.检查燃油供应。更换燃油滤清器,因为它们可能会被堵塞。
  2.检查蓄电池和起动机的连接。可能时连接松动的原因。
  3.看一下起动马达。
  4.检查燃油泵和燃油管路。
  5.检查燃油是否被污染。更换燃油滤清器。肮脏的燃油会引起启动问题。
  6.检查并清洁空气滤清器。如有必要,请更换。过滤器堵塞也会使电动机无法正常工作。
  7.在维修店检查喷油器和发动机控制模块。
  三、小吊车柴油机维护技巧
  进行预防性维护是明智的。吊车司机在启动前可以采取一些措施来避免发动机故障。这里有一些技巧,可以使吊车发动机保持良好的工作状态。
  1.保持散热器无虫害——如果虫子堵塞散热器,则可能导致发动机过热。在任何情况下,您都不希望引擎过热。每隔几天或根据需要对散热器进行不定期检查。
  2.检查风扇皮带——确保所有皮带运转良好,并具有适当的张力。发动机的最佳性能,受风扇皮带的影像很大。
  3.定期更换机油滤清器和燃油滤清器——发动机部件失去润滑会导致故障。燃油滤清器被堵塞,也会使吊车发生故障。请务必遵循发动机制造商的机油更换指南,使用高质量的过滤器。
  4.保持电路正常连接和清洁——吊车功能的正常运行,需要合适的电流。保持蓄电池端子清洁,接地电缆清洁。
  5.添加优质燃料——从可靠的渠道或厂家经销商处购买。众所周知,一些吊车维修厂售出的劣质燃料,会将用过的机油勾兑到它们的油中。使用这种受污染的燃料可能对柴油发动机有害。
  6.检查所有空气连接——查看散热器的空气交换连接,以确保没有裂缝。检查空气过滤器。检查有挤压迹象的过滤器。每隔几天检查一次这些组件。
  7.保持所有仪表正常工作——所有仪表都是潜在问题的指示器。
  冷却液温度高,表明过热;
  机油压力过低,表明发动机有问题;
  电压损失,可能表明存在电气问题;
  歧管压力损失,可能表示燃油或涡轮问题;
  过滤器阻力表,可能意味着燃料问题。
  8.检查发动机是否泄漏——经常检查发动机。定期检查是否有油或冷却剂泄漏。如果发现冷却剂泄漏,则可能是软管故障,易于修复。发动机机油泄漏也可能是无害的,但是要排除更严重的问题,必须由专业维修人员检查。
  9.如果您在散热器中发现柴油,那是很麻烦的。尽快将您的吊车送到维修店
  四、小吊车发动机维护
  始终记住,更复杂的柴油机故障排除和维修应由吊车制造厂商处理。如果您不知道自己在做什么,那么与柴油发动机打交道可能是一个巨大的错误。
  如果您不确定您的发动机是否有故障,请立即检查,否则小问题会变成大问题。在您所知的专业维修店进行维修是更好的选择。安全胜过后悔(素材来源网络)。
