铁甲网首页 铁甲论坛 常见故障原因分析及排除方法
常见故障原因分析及排除方法
广州方圆 2020-06-07
3735 3
液压系统——全车无动作:
1.【液压油箱不够,主泵吸空】——加足液压油
2.【吸油滤清器堵死】——更换滤清器,清洗系统
3.【发动机联轴器损坏(如胶盘,弹性盘)】——更换
4.【主泵损坏】——更换或维修主泵
5.【伺服系统压力过低或无压力】——调整到正常压力,如伺服溢流阀调不上压力,则拆开清洗,如弹簧疲芳可加垫或更换。
6.【主溢流阀调定压力过低或卡死】——调整到正常压力,如调不上压力,则拆开清洗,如弹簧疲劳可加垫或更换。
7.【主泵吸油管爆裂或拔脱】——更换新管件,
8.【蓄电池电压低,充电不足】——可以换一组蓄电池或并联一组蓄电池起动发电机或给蓄电池充电
9.【蓄电池接线柱锈蚀或松动】——清理蓄电池线柱,拧紧电源线接线夹子,使电源线与蓄电池接线柱可靠接触
10.【蓄电池接地线锈蚀或松动;发动机接地不良】——清理蓄电池接地线地段,并使其可靠接地;将发动机可靠接地
11.【起动继电器衔铁不能脱开】——维修更换起动继电器,
12.【点火开关故障或起动机故障】——检查维修点火开关;检查维修起动机
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
祝大家周末愉快
