铁甲网首页 铁甲论坛 液压油变浑浊、温度升高?跟着我做一个自检吧!
优质无异常的液压油是保证挖掘机液压精密部件正常运转的必要条件,所以今天就不少机主都遇到过的液压油变浑浊、液压油里有杂质不好清理,还有机主最不愿意遇到的液压油异常高温,我们来聊聊吧~
故障一:液压油浑浊
原因1——液压油里掺杂了水分
怎么确定呢?我们可以做一个小测试,在一块热钢板上滴几滴液压油,检查是否出现泡沫就能明确油品里是否混有水分,如果能明显观察到气泡那么就可以确定是液压油里含有水分。
这时候大家需要根据液压油更换周期适当调整处理方式,如果接近油品更换时间,那么机主完全可以直接更换液压油,如果油品新换不久,可以选择将油品静置一段时间,让水沉浸至油箱底部。
原因2——液压油里混入空气
首先如果液压油里混入空气,那么会呈现白色浑浊现象,此时机主应该重点检查液压管路是否有漏气处,从根源上切断空气进入的可能。
原因3——混用液压油
严格意义上,不同标号、不同品牌的液压油是不可以混用的,尤其是价格参差不齐的液压油,混用后很可能会引起油品变浑浊,进而对液压部件造成损伤。
原因4——液压系统过热
液压系统温度过高,也会对油品造成很大的影响,例如:液压油温度高,时间一长油品就会有发黑的问题出现,所以机主也要仔细检查确定液压系统存在过热的情况。
原因5:液压油不足
油品液位不足会直接导致空气混入,所以检查抽油管线和回油管线并尽量排除空气进入来源。
以上就是液压油变浑浊的故障原因及处理方式,下面我们再来看看液压油过热的问题和有效处理方式。
故障一:液压油浑浊
原因1——液压油里掺杂了水分
原因2——液压油里混入空气
原因3——混用液压油
原因4——液压系统过热
原因5:液压油不足
故障二:液压油过热
原因1——液压油液位过高或者过低、机油冷却器堵塞、空气循环有物体阻挡
这三点是需要最先检查的,如果在检查过程中发现有堵塞情况出现,那么需要使用清洁机油清洁器,确保空气循环管道畅通。
原因2——检查液压油冷却风扇速度不在规定数值内
如果不在规定数值内那么需要检查关闭阀释放压力。重新调节或更换释放阀。
如果冷却风扇速度在规定的范围内,那么需要检查主释放网、节门释放和运行释放网的设定压力是否低于标准值,如果低于设定压力的话需要重新调节设定压力。
原因3——如果机主平时施工过程中经常容易爆破,那么需要降低负荷。
原因4——挖掘机出现风扇皮带郭松、打滑时,同样会降低风扇效率降低,冷却效果不好,机主应及时检查、调整皮带松紧度,另外有必要的话直接更换。
以上就是关于液压油变浑浊、油温变高等故障问题的介绍啦,小编先给大家整理到这里,如果大家在施工过程中遇到类似故障可以逐一对照上述原因进行检修。
故障二:液压油过热
