铁甲网首页 铁甲论坛 8吨吊车正确的液压油更换方法
8吨吊车正确的液压油更换方法
挖机白眉鹰王18 2019-12-19
4240 1
一、掌握8吨吊车正确的液压油更换方法
  1、更换8吨吊车液压油箱中的液压油。可先将油箱及滤油器用固体颗粒污染不超过18/15的化学清洗剂清洗一遍;晾干后用固体颗粒污染不超过18/15的新液压油冲洗;冲洗后再加入新的液压油。
  2、起动发动机低速运转,使油泵开始动作,分别操纵各机构,靠新液压油将系统回路的旧油逐渐排出,排出的旧油不得流入液压油箱内,直到油管出油口有新油流出才停止液压泵转动。在各回路换油的同时,应注意不断向油箱中补充新油,以防止油泵吸空。
  3、将总回油管与油箱连接,将各元件置于工作初始状态,往油箱中补充新游至规定油位。
二、8吨吊车防止液压油的污染
  8吨吊车液压系统故障大多与油的污染有关,所以应注意以下问题
  1、8吨吊车对液压系统维护、修理时,拆下和卸开零部件、总成的管口应立即用护尘罩罩护,防止泥沙、尘土等杂质进入。
  2、安装管道和阀等零部件前,必须彻底清洗和冲洗,然后用压缩空气吹净。
  3、8吨吊车液压系统总成和元件总成安装完成后,应进行空循环冲洗,冲洗完毕后应立即装封好。
  4、8吨吊车液压系统活塞杆密封件磨损后,能使系统严重污染,应及时更换。
  5、更换、添加液体传动油时,所有工具、容器必须先行清洁。
  6、8吨吊车按时检查过滤器功能,根据作业环境条件,适时更换过滤器滤芯。
  7、8吨吊车定期换油。过滤只能滤除液压油中的机械杂质,而可溶性杂质不能去除,只能用油来控制含量;此外液压油在长期温度、压力、氧化等反复变化作用下也会逐渐变质,失去应有的性能,只能采取定期换油的方法。
