铁甲网首页 铁甲论坛 柳工205,225转速标定
柳工205,225转速标定
CEO 2010-02-05
3115 8
关于CLG205C与CLG225C转速重新标定的方法
注意:此功能在新设备调试时或者设备的某个转速需要重新标定时才使用。
转速标定:
转速标定方法:电路连接完毕后,打开负极开关及电锁,从显示器进入出厂设置菜单,输入密码,选择转速标定,油门电机自动伸长到最长位置,此时将油门软轴拉线与发动机油门控制杆连接好,将软轴装到固定板上,保证软轴拉线处于不紧不松的状态(即拉线有≤2mm余量),以保证发动机初始位置处于怠速位置上,上紧固定螺栓。再次输入密码后,按显示器指示启动发动机,进入转速标定。显示器显示转速标定进度,标定完毕后,必须按显示器上的指示关闭电锁。
具体步骤如下:
在机器发动之前,按向上、向下键选中“转速标定”,按下确认键;此时需要输入常用设置密码,常用设置初始密码为30000000。密码验证不正确会直接退出到主界面。如果密码正确,则显示下一画面。
控制器在收到显示器的转速标定请求后,会回复显示器一个应答,显示器收到应答后进入下一画面。如果等待时间超过10秒钟则认为通讯异常。
此时油门执行器自动伸出到最长位置,将油门软轴拉线与发动机油门控制杆连接好,将软轴装到固定卡位板上,保证油门软轴拉线处于不紧不松的状态(即拉线有≤2mm余量),上紧固定螺栓。启动发动机后进入下一画面。发动机自动由最低转速上升到最高转速再降低到怠速。其中XX%为转速标定进度。标定完成后进入下一画面,整个转速标定过程约需3分钟左右。
转速标定已结束,此时所有按键无效,重新启动发动机。
