铁甲网首页 铁甲论坛 卡特307.5挖掘机868小时使用报告
卡特307.5挖掘机868小时使用报告
wv9988 2020-03-26
3.4万 34
【购买时间+小时数】2019年9月份买的,到现在868小时
【品牌机型】最新版本的卡特307.5
【使用感受】
配置特别高:
操作杠可调节灵敏度,有3个档位可选。(慢,正常,快)
所有动作包括行走,也有3个档位可选。
可切换正手反手。还有恒温空调。座椅舒服可以调节。蓝牙收音机等等也有。前面的大玻璃以及下面的小玻璃都可以拉上去。
由于我以前开的烂挖机,这卡特动作特灵敏,导致刚接手的时候,无法完全控制挖机,只能装装车,如果平场地的话,我平不出来。大约几十个小时后才掌握。
挖斗力量可以,旋转很快。
机油一直正常,不烧机油。至今没有漏过一滴液压油。看到上一篇帖子,有位兄弟评论说漏了两次液压油,我也觉得不可思议。
油耗没细算过单价,因为每个地方的油价有差异。
一箱满油,正常每天干8小时的话,可以干3天。也就是24小时。一般我能用到26-27小时才加油。平时用4档油门,下水田挖泥巴干活用5档。还有磨合期一直用的5档。
行走爬坡特别有力。
半个月前,在水田陷进去了,水都淹到驾驶室的脚踏板上了,挖机屁股后面电瓶都被淋湿了。陷了接近一个小时,我自己挣扎着爬出来了。由于是电控,很担心被水泡了影响机子。结果一检查,没事,继续干活。
挖机内部结构设计很合理,很容易维修,不至于为了修A零件,就必须把BCD零件拆了。
说说缺点吧,
屁股感觉还可以加点配重,感觉如果把臂伸完,屁股容易翘起来。
麻痹的,工具箱都没有一个。(其实驾驶室后面有一个空间,可以改来放工具或者放加柴油用的抽油泵)
如果在乡下草地干活之类的,一定要用密集点的丝网把散热器外面的进气口遮一下。要不然扇热器会被小灰屑堵了。
显示器上面的功能太多,到现在还有2个功能我都不知道怎么用。说明书有时候看不懂。
图2是一个检测总开关。如果哪里出问题了,直接把检测仪连接上,就可以读取全部数据
