铁甲网首页 铁甲论坛 小松-6排除柱塞泵故障.无流量输出.不上油的处理方法
SpeedStar_Brave 2019-12-14
1609 1
(1)查油箱油位.过低时补油至油标线
(2)查原动机(电动机或发动机)转向是否正确.和泵转向不一致时应纠正转向
(3)查启动时转速.如启动时转速过低.吸不上油.应使转速达到液压泵的最低转速以上
(4)查泵壳内启动前是否灌满了油.启动前泵壳内未充满油.存在空气.柱塞泵不上油.应卸下泵泄油口的油塞往泵内注满油.排尽空气.再开机
(5)查进油管路是否漏气.吸油管路裸露在大气中的管接头未拧紧或密封不严.进气或进油管破裂与大气相通.或者焊接处未焊牢.这样难以在泵吸油腔内形成必要的真空度.因为与大气相通.泵内吸油腔与外界大气压接近相等.大气压无法将压力油压入泵内.解决办法是更换进油接头处的密封.对于破损处补焊
(6)查柱塞泵的中心弹簧是否折断或者漏装.中心弹簧折断或漏装时使柱塞回程不够或不能回程.导致缸体和配流盘之间失去顶紧力而彼此不能贴紧而存在间隙.缸体和配流盘间密封不严.这样高低压油腔相通而吸不上油.需更换或补装中心弹簧
(7)查配油盘(注:有些泵配油窗口设在泵盖上而省去了配油盘)G1面与缸体贴合的G2面间是否拉有很深沟槽.如果拉有很深沟槽.压力油与吸油腔相通.吸油腔形不成一定的真空度吸不上油而无流量输出.此时要平磨修复配合面(G1面与G2面)
