挖机弟兄
2011-08-26
修车是个细活,不要急。
dananhailiuyi
2011-08-26
怎么不把车架子上的油都刷去,修一次就来个彻底清洗
老玩童
2011-08-25
光换齿圈和马达单向齿,马达是什么马达?广东莲花马达就好换,25一个,其它的贵
liweiqiang1985
2011-08-25
马达要换不 我现在用的是高速马达 本来想换个减速的 现在搞的钱不够 纳闷呢
古道
2011-08-25
顶一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
失落天堂
2011-08-25
换了不少新变速阀新超越离合器得两千多
沐浴阳光
2011-08-25
变矩器和变速箱都拆下来了,发现什么了。新车很漂亮。
CAT-FAUN
2011-08-25
呵呵!!!楼主辛苦了!!!换挡阀是不是换新的?
老玩童
2011-08-25
厦工的转向泵不是这样装的,我想问下你这个飞轮齿圈是多少齿的,我知道159齿的飞轮齿圈配的是11齿的马达齿,这样的配法不耐用,136齿的飞轮齿配的是10齿的马达齿,很耐用
老玩童
2011-08-25
下铰接最下面应该有个大螺丝和一个大平垫,平垫是专用的,螺丝是8.8级的,应该用螺丝胶,没有那个螺丝铰接就容易坏,盖板螺丝最好用8.8级的螺丝,螺丝不应该粘油,
