铁甲网首页 铁甲论坛 如何调节主溢流阀解决-因主溢流阀导致全车动作慢的问题。
小松故障案例分享 2019-11-26
7116 4
挖掘机在工作过程中是否也出现过全车动作缓慢,感觉设备一下子就从青年时期到了老年,使您徒增不少烦恼?导致全车动作慢的原因之一就有全车压力无法建立,压力低,而设备的主溢流阀很有可能就是导致该故障发生的罪魁祸首。
主溢流阀
主溢流阀的作用
主溢流阀位于分配器阀体上的一个安全阀,其作用是限制整个液压系统的最高压力,以保护整个系统不至于损坏。
如果该阀中的弹簧断裂或调定压力过低,将导致整个系统的压力过低,因主溢流阀的泄压使整个液压系统无法建立起设备正常工作所需压力,则主泵压力油就不能推动执行元件正常工作,就会出现全车动作慢甚至于无动作现象,此时应检查更换或调整主溢流阀。
主溢流阀的作用
如何判断主溢流阀是否出现故障
判断主溢流阀是否出现故障需测定主溢流阀的调定压力,测压时,各品牌设备情况不一,参照设备使用手册选择量程合适的油压表安装在测压口上,一般600BAR的油压表就可以;
启动设备,发动机全油门运转,液压油温度应在45~55摄氏度左右,并将铲斗缸,动臂缸,斗杆缸分别伸缩到尽头,使系统溢流,然后测量压力值。如果上面所测的6个数值中有4个或过多的数值基本一样又低于标准值时,基本可以认定为主溢流阀故障。
主溢流阀的调整
明确挖掘机无力、憋车等故障现象的根本原因就是主溢流阀后,我们就要针对性的进行调整,主溢流阀的调整分为两部分,下面为大家讲解具体调节步骤:
如何判断主溢流阀是否出现故障
主溢流阀的调整
▊升压功能中升压压力的调整:
① 拧松锁紧螺母”A”,顺时针拧进调节螺母”B”。
② 拧松锁紧螺母”C”,顺时针拧进调节螺母”D”。
③ 达到设定压力后,拧紧锁紧螺母”C”即可。
▊主压力的调整:
① 逆时针拧出调节螺母”D”。
② 达到设定压力后,拧紧锁紧螺母”C“即可。
注意:调整过程较为繁琐,需要边调整边测试压力,调整时将设备熄火,缓慢拧紧或拧松调节螺母,锁紧后测试压力直至调整到标准压力为止。
虽然在挖掘机成千上万的部件中,主溢流阀不算是最重要的,但是也绝对算得上是‘重臣’!况且在实际工作中,大家不得不面对挖掘机时而出现的各种异常情况,所以调整该阀的压力可以说是各位机友们的必修课!
▊升压功能中升压压力的调整:
▊主压力的调整:
① 逆时针拧出调节螺母”D”。
挖机憋车、无力都是让机手特别头疼的一个问题,所以学会了如何调节主溢流阀就可以解决掉90%的烦恼。当然了,也要提醒大家一句,如果是刚入行的机友、或者没有维修经验的朋友,还是不建议大家冒然调整!因为稍不小心将压力调高了,极易出现爆管或者液压部件损坏情况!所以大家一定要谨慎细微操作!
