铁甲网首页 铁甲论坛 悬臂起重机齿轮折断如何维修?赶快学起来!
手机用户abdnrs1 2019-11-18
2062 2
近几年普遍大量使用的设备,悬臂起重机已经为人们的生产带来了很大的便利。但是,作为这样一种大型的设备,由于长时间的运行,多多少少会出一些问题,比如悬臂起重机长时间超负荷运行,回转大齿轮有两个齿从齿根部折断。那么,真要遇到这样的故障的时候需要如何去修复呢?
对齿轮进行修复的时候,一定要注意避免裂纹的出现,需要减小焊缝的扩散氢含量,减小淬硬倾向和热输入,降低焊接的拘束应力等。由于堆焊整齿的焊接工作量较大,修磨时间较长,所以很多时候普遍采用的是植齿的修复方法。下面就由豪钢起重机的专家为大家简要的介绍一下悬臂起重机维修方法。
(1)开T形槽
先在断齿底部用角磨机等开T形槽,其上口宽度与原齿的齿根宽度相同,悬臂起重机下口宽度比上口宽度大40mm,槽深为30mm。然后,用角磨机把槽底部及周围修磨平整,最后量出T形槽的确切尺寸。
(2)制替换齿
①根据T形槽和原齿的尺寸,制做一个替换齿,使悬臂起重机替换齿的底部与T形槽相吻合,上部为原齿形状,然后把替换齿镶在开好的T形槽内,注意镶入时不要过紧。核对镶入的替换齿的相对位置,使各部分尺寸符合要求。
②用悬臂起重机沉头螺钉固定替换齿。替换齿镶好后,用手电钻在垂直于齿顶面方向钻两个10*2mm的孔,位置分别距齿的两端面各20mm的中心点,直至钻到铸钢基体为止,再改用8*5mm的钻头在铸钢基体上钻底孔,深度约为25mm并攻M10螺纹。然后,在齿顶位置做好沉孔。最后用M10内六角螺钉将替换齿固定。
