铁甲网首页 铁甲论坛 挖机动作慢,找到原因削他!
挖机动作慢,找到原因削他!
河南铁甲部落 2019-08-29
3207 5
淡季,刚有来点活儿,挖掘机休息惯了,表示 “强烈抗议”,引起动作慢老毛病又犯...
产生这个故障的原因有很多,所以大家很难找到 “病根”到底在哪里?
其实,挖掘机动作慢最根本原因就是液压油流量降低了,工作时用的油流量不够,引起挖掘机工作速度降低。
液压系统故障:
挖掘机工作一段时间后,液压油温度升高,粘度降低,挖掘机动作慢就会明显,故障严重时冷机启动,速度都会很慢。
液压泵泵胆内泄。
先导泵齿轮磨损。
主溢流阀阀芯磨损。
发动机故障:
发动机是挖掘机动力输出源,如果发动机的转数提高不上去,会直接影响液压泵的输出油量。
油门拉杆松动,有阻碍。
进气量不足,轻微漏气。
气门密封不严。
(发动机的燃油油路、进气气路、柴油泵,喷油嘴出现故障时,不仅会影响发动机转数,还会使发动机出现冒黑烟,憋车,降怠速等更严重的故障,不在本文分析范围内。)
电气故障:
先导安全电磁阀阀芯是否卡涩。
先导压力传感器检查电压信号是否异常。
油门旋钮检查是否跳档位,无档位电压输出。
油门位置传感器错误信号反馈。
油门电机故障。(发动机转数传感器,液压泵压力传感器若出现故障则是憋车,冒黑烟故障)
行走马达速度慢故障:
中心回转接头内部油封损坏串油,平衡阀磨损卡泄不回位,溢流阀磨损造成泄压,行走双速换向阀卡涩造成油路不畅,马达内部磨损泄压。
回转马达转速慢故障
过载溢流阀(回转溢流阀)磨损卡泄,制动活塞卡泄磨损及解除刹车压力装置磨损卡涩不到位(回转刹车电磁阀,回转延时阀)检查。
单独一个动作慢故障:
先导手柄(脚踏阀)阀芯磨损。
主阀阀杆磨损。
过载溢流阀(安全阀)卡涩,磨损。
单向阀阀芯卡涩。
油缸内活塞密封检查。
找到原因,削他!!!
