铁甲网首页 铁甲论坛 三大部,三小步——云盒“智慧眼”安装报告
genyil 2019-08-23
2820 15
书接上文,开箱之后安不安装?新科技不能等过夜啊,开箱都要在户外开了,必须要马上立刻安装。智慧眼版本云盒和视频版安装过程基本没太大变化,此次安装过程我总结了三大部,三大部里又有三小步。
以前有过视频版安装经验的我主要讲几个不同1.新版本需要两根保险丝取电器,不同于老款的一根常电一根打铁线 2.新版的云盒供电线较短需要合理规划安装位置 3.新版本安装时主机上下都有接口,需要注意为以后预留功能留下预留线束安装位置
本次安装车型:卡特305.5E2 购于2019年3月
另外的安装工具:电笔:用于测常电和非常电 钳子:用于云盒主电源和取电器相连接 捆扎带:云盒内部带着,但我选用的是工业级宽的捆扎带  剪子:用于剪捆扎带和理线器多余部分
安装车型近700小时的卡特305.5E2
讲一下三大部:主要分为拆装和预测试 安装与理线  检测与整理
三大部里面又各分为三小步
安装位置位于座椅下方,正好与保险盒相邻
安装位置位于座椅下方,正好与保险盒相邻
第一部拆装与预测试:
1.拆开箱体,找到安装位置与保险丝盒后使用电笔找到常电和不是常电的一个
如图我选择的是上方的喇叭作为常电取电处,另外一个非常电选择的是5A的行走报警喇叭
取电后如图所示其中上方的粉红色取电线是常电下方橘红色不是常电 (云盒总共三根线主电红色搭铁线黑色还有一根白线,接取电器后红线接粉红,白线接橘红)
如图压好
如图压好
2.连接云盒主电源以及摄像头
2.连接云盒主电源以及摄像头
3.登录云盒扫描主机二维码完成绑定
3.登录云盒扫描主机二维码完成绑定
绑定完成后显示如图 再添加人体传感器就完成了各项设备与云盒主机的连接了
人体传感器开关位置
人体传感器开关位置
登录云盒完成绑定后打开在线直播看到图像后一切预测试就搞定了,这样拔下电源和摄像头准备安装就好了
第二部 安装与理线
把双面胶粘在云盒后面
把双面胶粘在云盒后面
1.选定好云盒安装位置上下预留好空隙以便将来增加功能时安装,左右留出部分空隙有利于散热
2.摄像头仍然选择在后窗户上 以后有其他地方在挪吧 先用用看看
多余的摄像头线用工业级捆扎宽带捆好
多余的摄像头线用工业级捆扎宽带捆好
3.把多余摄像头线束放在这里  云盒电源线走边,长度刚刚好这样
电源线用固线器固定好
电源线用固线器固定好
人体侦测粘在了这里正对着油箱
人体侦测粘在了这里正对着油箱
第三部检测与整理
全部安装完成后1.通电检测摄像头和人体侦测是否连接成功
2.查看各个线束是否安装牢固 有没有摩擦的地方,布线是否合理
3.检查保险丝取电器常电以及不是常电的位置是否安装得当
各项完成后按上边盖从外侧观察是否能看到云盒指示灯 以方便以后排查故障
至此,云盒安装完毕了,安装过程相比以前视频版大同小异,万变不离其宗,记住三大项和三小步,再加上严肃认真 周到细致 云盒安装一点问题没有,若有问题那就咨询云盒售后吧
至于云盒使用怎么样,以后的使用报告会给大家详细讲解各种优缺点,和使用经历。
