铁甲网首页 铁甲论坛 【铁甲云盒智慧眼】三部曲之安装篇
【铁甲云盒智慧眼】三部曲之安装篇
寿州铜手 2019-08-29
4342 14
满怀着激动的心情,一大早就带上我的云盒智慧眼上路了!兄弟坐稳了!我要把前面的轮椅给超了。。。
驱车半个小时,终于到工地,首先把铁甲云盒给装上,在装之前把里面的各种线束拿出来,准备的工具主要就是一把螺丝刀和剪刀,至于试电笔没有专用的,我就用灯泡代替了。
云盒的线束是一根电源线和两组不同规格的取电器,一组大的一组小的,根据自己挖机的保险插座规格选择合适的取电器,可以看出铁甲想的还是蛮周到的。
由于没有专用的试电笔,我找了一个12v5w的的灯泡作为替代,打开挖机的保险盒,可以看到很多颜色各异的保险插片,分别有5安10安和20安的保险片,首先为云盒接电。
图片中画红圈的地方是保险盒单独配的搭铁线,我们将灯泡的一极搭铁,另外一极找到一组带有常电的保险插片,就是说在挖机钥匙没有插入挖机前就一直带电的保险,云盒安装教程里面有各种机型的常电保险位置,大家可以参考。然后用自带的插片夹把插片拔出来插在云盒的取电器上,这个取电器我用的是玫红色的作为常电正极。
确定常电后,然后找到一根非常电的插片作为云盒计工时等功能用的正极电源,这里我用的是橘红色取电器作为非常电正极使用,云盒电源线是三芯线一根黑色的搭铁线,一根白色的非常电正极线(不过白线上标的是负极)一根红色的常电正极线,将黑色的搭铁线接好,然后分类把线接好,就可以把电源线插到云盒电源插孔里了
这个是临时固定的云盒,线路已经安装好,灯已经点亮。下面开始安装摄像头和人体侦测传感器,然后开始注册云盒账号,安装时注意不要把上面的条形码搞丢了,那个条形码后期注册时需要扫码的。
摄像头的安装很简单的,就是安装位置比较难选择,我准备安装到驾驶室内,有几点注意事项,第一不要距离玻璃太近,不然晚上摄像头红外灯打开时,玻璃反光会影响摄像头成像,第二摄像头的安装方向和人体侦测传感器的方向最好一致,这样可以更好的起到防盗效果。摄像头底座有五颗强力钕磁铁,吸附力极强,完全用不到3m胶,而且方便随时更换合适的位置,选择好位置后就可以和云盒相连了,最后一张图可以看到灯已点亮了
临时固定在挖机后玻璃上方,后期在根据使用情况随时调整到最佳位置。
人体侦测传感器安装比较方便,安装前需要打开后面的开关,电池最低可以用2到3年,续航无需担心,而且防水,但需要注意的是探测器前方不能有阻挡,包括玻璃也不行,为了不影响效果我安装在雨刷附近,可以直接对着外面探测!为了不那么显眼,准备给涂成黑色,以上安装全部完成!后面就是注册铁甲云盒账号了,详细就不说了,也相对简单,下面看看云盒的夜视效果和安防效果
这个是历史轨迹记录,也就是挖机所走的路。
这个是中午加油时,挖友过来玩,触发的传感器报警,然后推送到手机上看到的。
这个是夜里的夜拍模式,灯光有点闪烁,不知道什么原因,好了,后期使用是在详细报道!还有里面的工时记录也是相当给力,误差十分钟不到!
