铁甲网首页 铁甲论坛 小松56-7回转问题
小松56-7回转问题
青春永恒 2019-02-17
9485 19
挖机接手回来以后就开始保养了,心想挖机买来干活的,对他好自然会有回报, 啥也别說了LU起袖子干吧。 先后更换了机油,液压油,齿轮油, 分油盅油封,等等其它。  买挖机的时候跟朋友看看得好好都是干干爽爽的拉回来就变了。 (此处省略多少字看官们自行脑补吧,谈好价钱对方负责拉到家中间相隔半天时间)
      换好分油盅油封以后以为漏油的地方修好了, 谁知道这只是刚刚开始, 回转漏油的地方比分油盅的还要大, 我能怎么办,拆吧。  拆出来了以后如图, 之前可能也是漏油了拆出来维修过, 装的时候不会装油封没有到位硬扭螺丝。 结果显而易见了把外壳扭裂了。   (恼火的文字不打了)    后面师傅想办法帮我处理,整了半天还是行不通,那只能购买配件了。 56-7保有量少,副厂配件没有的,如果是别的同吨位挖机的话也就一千来块钱就得了,可是他稀有啊。  原厂的不卖外壳只买总成 一万两千多,心想回转有力够速度没必要。  找了找配件店, 市里找遍了没有,只能换广州发货, 找了几天有消息了, 原厂外壳2700(拆车件), 副厂总成5500(二手的听說没有怎么用过)。 二选一, 咬咬牙拿个个5500的,心想以后要是坏什么的可以拆来补补什么的配件贵成那样。   好在广州发来的回转液压总成还可以虽然贵。
      装好了以后师傅告诉我說总成是不错的,就是因为装上去了以后没有刹车才拆下来的(师傅說那边的人不会装刹车) 算是个安慰吧! 现在拆下来的总成拿液压油泡着了,看一下怎么样处理外壳还是怎么样了。  另外說一下以前回转总成是日本的不二越公司生产的质量杠杠的,就是油封没有装到位硬扭螺丝耳朵裂了。
就是这个油封没到位损失大了
就是这个油封没到位损失大了
