铁甲网首页 铁甲论坛 50成工 牙箱返修之 小问题动大手术
50成工 牙箱返修之 小问题动大手术
我的爱情小说 2018-09-15
4853 21
  牙箱外壳上面温度高       一档不管怎么加油都行走得很慢,一档铲料时加大油能铲进斗里,但是轮胎就是不原地操,压力也是正常的,最后得出结论牙箱里面问题和可能是前后牙包里面什么齿数不合导致的拖力现象?
前不久才修的牙箱换下来的准备又换回来
前不久才修的牙箱换下来的准备又换回来
吊牙箱的时候需要把上面的液压油箱先吊下来,这点没设计的很好
开始拆
开始拆
换
拆下来又是一大坝
拆下来又是一大坝
 总体换了一档  换了隔离架   拆下来有一个轴承坏了必须换了,因为这个轴承正好在壳温度高的位置。  最后牙箱装   上去发现问题还是没有得到解决,那就检查一下牙包吧!
还是那句话,修理很多时候细节很重要啊!
前牙包也拆下来看了  齿数是39-10  没有问题,就是里面铁粉很厚一层
你们万万没有想到的问题出来了,居然是油门拉线没调好,油门踩到一半或者一大半就踩满了,最后调了拉线试试,一档大油铲料怼上去轮胎原地能打转了,有力!
