大修成工30变速箱
手机用户MPy8M55
2019-08-08
成工30波箱前轴总掉出来,什么原因
疯狂小铲车
2019-05-23
车是好车就是倒闭了
手机用户b7nNaZo
2019-05-22
有二手便宜的徐工50铲车变速箱吗,联系我1764993394
2018-03-11
修理变速箱就是麻烦啊
老玩童
2018-03-11
这次维修了3天,早上整一下,下午5,6点以后在整一下,材料费不清楚,还没有付款,我们的件都是发客车,先用后付款,
老玩童
2018-03-11
方向泵的地方,取掉油封,慢慢的把管路连接好,一定不要忙排档阀漏油,想换个油封,可是里面就这点东西,换个密封圈就解决问题,很简单的东西,换个原厂的不便宜,橡胶盘一定要把位置调好,这个关系到以后橡胶盘的寿命,基本上完工了,
匿名的幸福
2018-03-11
顶一个:):)
老玩童
2018-03-11
本帖最后由 老玩童 于 2013-6-13 15:18 编辑 0装变矩器,这个螺丝要一颗一颗的装,很麻烦的,螺丝的力度一定要适度, ,变矩器输入轴和三角盘是换的新的,就是因为变矩器的密封圈坏了,散热器不进油,输入轴没有油的润滑而损坏,装这个螺丝最好找张帕子,有用处的,我发现个问题,变速泵的油封坏了,工作泵的花键反而比方向泵要磨损得小多,所以这次取掉方向泵与变速箱上的油封,让变矩器油跑到方向泵花键上,让以前的干式,变成现在的油润滑,顺便调下发动机的点火时间,平时调很麻烦的,供油提前器,上方那个长的螺丝套就是调供油量的,黑烟大,有没有黑烟,力度好与不好,耗油量都可以在上面调,新机回家我就调了一下,吊变速箱这些细活一定要找个仔细的机手来完成,装的超越离合器,到后来才明白,应该先装1轴,在装柴油离合器,{:soso_e113:}取出离合器从新装过,大家不要笑,我还是第一次装这个变速箱,还有个小窍门,最好不要用纸垫,直接密封胶,泵轮座,装泵轮座的时候上面有2个孔一定要对到壳体里的孔,不然,油是无法进到涡轮里去的,这个轴承也是用的2手的,轴承忘记买了,这个是以前换下的超越离合器上的轴承,一点油隙没有,
老玩童
2018-03-11
油是非常的脏,高温, 检查1,2级涡轮,一般就检查涡轮里轴承,轴承坏了就要换这个一整套,看样子很好,没有摩擦的现象 拆2档活塞,一般就是检查,拆2档活塞要拆手刹盘 拆涡轮的时候一定要那桶接变矩器油,变矩器里还有很多油的, 拆变矩器,涡轮组件, 以前行走泵轴的轴承坏过一次, 拆行走泵,拆掉工作泵的时候发现很多液压油,第一反映就是,工作泵的油封坏了,是一个坏消息,也是个好消息 拆掉工作泵,
阿光
2018-03-11
我的手机也是800w像素,调低一点就可以省去压缩的麻烦了。300w像素的效果也是不错,下面就是调到300w像素拍的照片。(才272KB)
