铁甲网首页 铁甲论坛 大山深处 自己动手换刹车铜管
大山深处 自己动手换刹车铜管
小伍铲车 2018-07-27
4594 7
前天上午上班到十点多钟时,我先到达牵引点  等待后面需要牵引的车,我从车上下来正准备检查检查车子时,一低头发现后桥下漏了一地油。马上上车熄火,  趴车底一看原来是左后轮的刹车铜管破掉了。
因为性子比较急吧,我跑到后面大挂车上去找来两个扳手,一个14号开口,一个小活动板。  趴下去把油管拆了下来,
大家都知道这样的管子是需要把一头固定,然后把螺丝松开来就好。如果不固定直接拆的话会有可能把接头拆坏掉。好在管子算好拆的  我先把前端三通处的接头给拆下来了,再拆后端。可能是时间太久了吧,后段的接头螺丝跟铜管卡死了,所以拆的时候  被我把管子拆断了。
拆下来后  由于还有工作没有做完,我把两个接头都总纸堵上再用电工胶封了下口。
大家都知道  装载机的前后刹车分两个加力气的。所以即使后面没有了刹车,前轮在车速不快的时候还是可以刹住的。
   然后拍照,量长度,联系同事买配件往山里送。
前段时间在论坛用积分换的钥匙扣派上了大用场。   别看它小,关键时候全靠了它能得到准确数据。
     拍完照之后,寻找有信号的地方联系同事。
好不容易爬上山头发现信号。说明情况后,直接干活,等待配件。
    安装时由于时间太紧  忘记了拍照。安装时由于要从后桥的缝隙里穿越,我同样用电工胶封口后  把管子穿过去  接头对好。加油  排空气就好了。
谢谢老铁们的关注文采不行 只会记流水账,看完后请大家多多指点。
