铁甲网首页 铁甲论坛 实例沥青解析摊铺机故障解决方案
实例沥青解析摊铺机故障解决方案
小甲不小 2011-08-12
1871 2
实例解析:一台ABG525沥青摊铺机,在摊铺沥青路面时出现摊铺机左侧路面成波浪型,而右侧路面正常的现象。并且在摊铺中,熨平板和已成型路面不紧挨着,看上去好像熨平板在上下跳动,特别是在拐弯处或是在路基不平整处这种现象更是明显。若是摊铺中等料时间稍微长些,再次起步时,摊铺的路面左侧明显出台,而右侧正常。
故障原因的排查:在摊铺过程中,我们发现摊铺机所有的动作都有,且均匀流畅。所以我们断定摊铺机的电路没有故障。故此我们把检查的重点放在机械和液压方面。
由于我们单位是施工单位,摊铺机的配件又比较昂贵,加上该摊铺机性能比较稳定,单位没有贮存非常用配件,限于这种情况,我们可以根据该摊铺机的结构和部件基本上是对称分布的状况,采取互换法进行故障排查。
(1)由于在摊铺过程中,熨平板和已成型路面不挨着,且熨平板有上下跳动的感觉,所以我们首先检查熨平板的安装问题,经检查发现,操作手在安装熨平板过程中为了节省时间和力气,人为的把熨平板的最下一组固定螺丝都没有上,且安装的螺丝的紧度不够,同时发现熨平板的振动偏心轴在安装过程中没有按照说明书的要求进行正确的组装,只是简单的组装在一起。经过对熨平板及振动轴进行正确的安装后,重新发动机器进行摊铺作业,发现除了熨平板振动减弱外,其余故障仍在。
(2)我们采用的是丹麦产的非接触平衡梁,在停机后将平衡梁左右两侧的探头和控制盒全部互换,重新发动机器进行摊铺作业,发现故障还在,左右依旧。
(3)将熨平板的防爬和防降锁进行左右互换后,启动机器进行摊铺作业,故障依旧。
(4)测量左右两侧调平油缸的液压压力,两侧相同都正常,更换调平油缸的电磁阀和液压锁组件后,重新发动机器进行摊铺作业,发现故障依旧。
(5)将调平油缸左右互换后,重新启动机器进行摊铺作业,发现故障进行了转移,故障有原来的左侧转移到右侧,故此发现调平油缸内泄是此次故障的主要原因,更换油缸后故障排除。
