铁甲网首页 铁甲论坛 不花钱,十分钟教你怎么排除点烟器故障
不花钱,十分钟教你怎么排除点烟器故障
尾号8886 2018-04-28
1.5万 19
点烟器是所有汽车都有的一个部件,大多工程机械也都标配,它的作用就是方便车主吸烟时点烟的火源,本人不抽烟这个玩意对我来说可有可无。
我们通常叫点烟器它并不只是用来点烟的一个东西,它又可以从电源里面取电的那种,有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的。
点烟器另外一个用途就是取电,斗山220-7挖机驾驶室上分为两个点烟器,一个12v另一个24v,它的功能比如可以插MP3,手机充电器或一些汽车之类的电器等等,今天跟大家聊聊点烟器取不到电的故障。
很多人都会认为点烟器坏了就坏了,没必要修理,也不会去修理,要么直接网上淘一个几十块钱,但是我比较喜欢拆拆装装,自己研究,起码以后再遇到这样的问题可以自己解决,这个点烟器不能取电的原因拆之前我也查看了保险丝,保险丝没断开,按我的分析就是点烟器上面的一根铝线丝短路的时候溶断了,下面跟大家聊聊小小点烟器十分钟轻松拆开维修。
首先把外面一小块塑料盖轻轻的撬开,看到里面的螺丝,拧开五颗小螺丝,(根据不同车型,不同机械也不一样),卸下整体塑料板,看到点烟器的正负极线,用万能表测了有没有通电,测完发现正负极正常通电,说明问题就出现在点烟器上了。
然后就把两个接头拔下来,(装上去的时候要注意不能装反了线),然后拧开点烟器后面类似于小螺母的外圈,再从另一个方向拔出点烟器。
仔细检查了点烟器的铝线丝又是好的,(估计是接头部位溶断了,包着皮看不到),目前身边没有这种铝线丝,我就把点烟器后面的小螺丝拧开,打开以后发现正极部位用一个绝缘垫片垫着,它的原理就是正极首先经过铝线丝,中间隔一个绝缘垫片再绕到里面一个触点,为了保护点烟器上的电路(事实上挖机上的点烟器有15A的保险丝),就是因为挖机上有保险丝所以我才敢把绝缘垫片拆了直接接触,意思就说电不要先经过铝线丝了。
我把那个绝缘垫片拆掉再把点烟器里面的小配件组装起来,把正负极插头分别插在原来的桩头上试一下有电了。自己动手就能解决一些小问题,希望能帮到大家。
点烟器取不到电,插着手机充电器不能用只能看看
用过一年多的车载充电器
用过一年多的车载充电器
轻轻地撬开塑料盖了
轻轻地撬开塑料盖了
打开盖子就能看到里面的螺丝
打开盖子就能看到里面的螺丝
下面也有两个
下面也有两个
这样就比较清楚的看到这个面的螺丝了
这样就比较清楚的看到这个面的螺丝了
关键这一个不能忘了,不然你拆不开
关键这一个不能忘了,不然你拆不开
五个螺丝都卸了
五个螺丝都卸了
这是时间表和点烟器后半截
这是时间表和点烟器后半截
时间表来个特写
时间表来个特写
点烟器正负极,红色正极,黑色为负极
点烟器正负极,红色正极,黑色为负极
顺时针方向拧开
顺时针方向拧开
拧开后圈
拧开后圈
这样就能清楚的看到点烟器的结构了
这样就能清楚的看到点烟器的结构了
后来的圈拧开了以后,往正面方向拔出来
后来的圈拧开了以后,往正面方向拔出来
点烟器尾部
点烟器尾部
点烟器正负极,小螺丝帽的就是正极
点烟器正负极,小螺丝帽的就是正极
测量正负极一切正常
测量正负极一切正常
打开小螺丝帽
打开小螺丝帽
拆开点烟器的全部零件
拆开点烟器的全部零件
就是这个黑色的铝线丝不通电
就是这个黑色的铝线丝不通电
中间夹着一个绝缘垫片
中间夹着一个绝缘垫片
绝缘垫片
绝缘垫片
拆下绝缘垫片
拆下绝缘垫片
拆下绝缘垫片
拆下绝缘垫片
开始组装点烟器
开始组装点烟器
组装完成测电压
组装完成测电压
测电压
测电压
插入MP3试试
插入MP3试试
