铁甲网首页 铁甲论坛 我在非洲修挖机(7)6步完美修复卡特彼勒349D起动机
老威斯特卡特电器技师 2018-04-18
5474 12
下午吃过饭,休息足了,1点钟到了维修车间,叫了一个黑工清洗起动机。
图1是坏了的转子,发黑的地方是短路的。
图2是起动机后端子盖,里面污垢得清理
图3图4是拆开几个旧的起动机,寻找有用转子。
图5是修复的起动机
这个是找到的转子线圈没有短路,这是一个进水起动机,里面都锈蚀了。看现在经过我的清洗打磨焕然一新。
修理起动机的步骤:
1、拆下起动机后面端子盖,首先把碳刷盖子拆下,如图3-4上面圆的盖子,并用6.5扳手把和碳刷架上的定子连接处拆开。拿下后端子盖,把转子抽出。
2、把定子拆开,首先把上面的电磁开关拆下。
就是带接线柱的那个叫电磁开关,把前面的一个小盖子拆下,里面有一个螺母,用13套筒和气动工具把他打下来,在拆他的4个固定螺丝,这样电磁开关就下来了。这样这个起动机基本上解体了。
3、清洗
把拆下各个零件用高压水枪把上面的油污,粉尘洗掉。并用高压气泵吹干放在干净的案子上。
4、检查各部件可用性
比如说碳刷,的长短,结合面,并查看和碳刷架滑快性。啮合器的单相性,铜套和转子的配合间隙,用表测量他的线圈转子绝缘度。用电瓶测试电磁开关的好坏。5组装,按照以上步骤倒过来把起动机大部分装好。
5.安装
最后只剩下转子和后端子盖还有碳刷,先把碳刷和整流子安装好,就是碳刷和转子连接处装好,并注油,用黄油就可以。先把转子前段用黄油把键槽和前面轴涂抹上油,保证润滑,后把转子推入起动机体内。再把有绝缘子碳刷对准有空洞的地方,并把上面励磁线圈接线柱用螺丝上好。最后一起把后端子盖上螺丝上好。装好后用手转动啮合器带动转子,看看是不是转动自如。用手能转动,轻快说明良好。
6.测试
下一个步骤是测试!用一块良好电瓶12的就好。用粗的电缆把电瓶和起动机连接好,用一根小线去接触电磁开关的启动柱,首先要把起动机固定好防止摆动伤人,这个起动机要是装配好的话,就会哒的一下转动起来。
有人问24v起动机用12电瓶,能行吗?我告诉你完全没有问题的!在12下能转,24v会更猛烈。不信自己试试吧!
这样卡特彼勒349D起动机就修好了。最后一个图就是修复的,看看像新的一样吧?这样这个起动机就修好了。下期见,谢谢关注我的朋友们。
后续我会继续更新,还想知道什么请给我留言或在论坛搜索“电器技师”,下一期我有时间再来分享。
感谢甲友精彩分享,本文由铁甲小威加入精华,并推荐全网推送。如果你也想上头条,就加铁甲小威微信吧 XW613669428
