尼姑庵掌门方丈
2011-08-05
再详细地回答一次你的问题。 问题1,无法回答,必须根据实地情况来设置,在这里得到的方案全是不切实际的方案,你有用吗? 问题2,料场产量没有一般多少这说法,看投资者要搞多大的?当地砂石料需求量多大?产量的设置不可能一味求大,量多了卖不掉,当地市场不需要,量少了自己赚钱少,需要多少人工,油耗,水电等都是在确定使用什么样的设备出多少产量以后才能算出来,大概的产量建议你根据附近别家砂石料厂的情况来确定。 问题3,如果原料比较细小的话,建议你取消你指的进料口和第一根传送带和一号振动筛,上一台振动给料机,做的筛面大一些,筛面的孔直接打成5CM的,比5大的走完筛面进输送带当废料去,给料机筛面的下面做个和筛面一样大的漏斗把筛面漏下来的5CM以下的料全接过来进输送带直接去二号振动筛,这样你少了一道工序就等于少了一份成本,另外你说的为了提高产量准备上两台筛,根据你的图,你的说法是错误的,你画的图显示的两台筛是前后道工序的关系,并不是同时最后细分的工序,你的产量是你指的二号筛决定的,二号筛有多大的筛分能力决定了你的产量是多少,另外如果河道原料里5CM以上是比较多的话,你要考虑废料堆哪?这个废料量时间一长我怕会吓到你,这不是几亩地能解决得掉的,如果5CM以上不能做到极少的量我建议你上一道破碎程序,根据原料大小决定。 问题4,有人建议你出料口不再设输送带,这个建议理论上是对的,但是有前提的,就是你必须把二号筛安装到足够高的位置,筛的高度加上导流槽的高度,最后各个导流槽的出口离地面得有一定高度,这个最后的高度决定了料能堆多少高,能堆多少量,并且几个槽口必须不同方向,避免各种石料混在一起,只要有条件将二号筛安装到一定高度,那么坚决不用或者少用输送带,因为坏一条带全套设备皆停工,配电千瓦要看你选用多大的设备,设备选定后把所有的电动机功率相加就得出你需要多大的配电设施。 问题6,无需回答 问题7,装台电子称,自己人管称。 问题8,挖掘机价值较大,可以考虑先租,但是自卸车和装载机尽量自己买。 问题9,换滤芯,换机油,屁大的事,无需过虑。 问题10,一直以来你都在纠结类似的问题,之前,今天,我都提到,很多事情都是需要你定下来产量规模后才能确定需要多大的地方?多大的设备?多少挖机?多少自卸车?多少装载机?多大的电力?多少的员工?所以建议你考察下当地附近的同行,他们是多大的?你是想上比他们大的呢?还是和他们差不多的就成?还是比他们小点就OK?设备大小皆有,人员多少皆有,就怕你用不了,比如你买台挖掘机,你问大家买多大的合适?可人家不知道你需要多大的呀?挖机小的几吨重,大的有近1000吨重,哪种才是你需要的呢?别人不知道,所以你先根据你当地的情况决定大概日单班产量要做到多少,这个量化指标出来后根据你这个量来确定二号筛要多大,一号筛多大,或者我说的给料机要多大,还有破碎机等,每一个环节都得是根据你的日产量来设计,有一个环节设计得小了那么这个环节就卡脖子了,上面来的消化不了,下去的又不够下道设备吃的,每道环节都是按你设计的量来安装多大的设备,不能大也不能小,再往上的自卸车,挖掘机都需要你设计出一个日产量或者时产量,如果打算只上一台挖机,那么估算出你所挖的地方一小时大概能挖多少吨原料?这些原料里有多少是5CM以下的?得出一个小时就有多少成品了,根据这个量来设计二号筛需要处理的量,而且筛分能力要稍稍的略高一点点于这个量,把这个量化指标报给振动筛生产企业,他们就知道该给你做大的筛了,该配套多大的电动机了,你才能知道你的生产线需要配套多大的电力设备,这每一道环节都是扣在一起的,从挖掘到最后成品,而且都必须是等量的,其中有一道环节设计小了就会直接影响最终产量,其中有一道环节设计过大了那么都会造成浪费,加大成本,如果你的平地足够大,那么你可以按照一台挖掘机的挖掘量来设计出一整套程序和该上多大的设备,或者两台,多台,如果场地有限制,就要根据场地的情况来设计,很多事情都必须从实际出发,不切实际的设计都是不科学的。
缈翼
2011-08-04
没做过。。。。。。。。。。不知道中国机械社区有没有
