尼姑庵掌门方丈
2011-08-07
在5楼写的是能省很多钱,现在又说比成品机还贵?你到底是要人家省钱还是费钱?机壳要炸要裂是颚式有可能,锤式一般不存在机体开裂,除非没焊好,它破碎时对机壳的冲击是比较小的,而颚式是动颚和固定颚之间的硬碰硬。颚式齿板,锤式锤头等易损件都是铸铁的,和挖掘机装载机斗齿一回事,不管哪个都需要一副模具,难道你们那每家砂石厂都自备一副模具?!难道你们那每家砂石厂都自建有铸铁厂?!当然也可以像有些人用铁板钢板之类的做斗齿,可耐用吗?能和铸铁的比吗?锤式机在我们这极少见,偶尔有在用的就是小作坊式的把风化石打成沙用而已,以前也有砂石料厂用过锤式机,之前告诉过你了,赚来的利润不够买锤头的,因为它的设计破碎强度是小于100兆帕的,我们这里普遍的石质抗压强度是超过100兆帕的,高的能达到180兆帕,所以二破一般都采用液压圆锥机或者反击式机,用这些抗压强度超过300兆帕的机器来加工,颚式破碎比较小,但进料口比较大,抗压强度同样超过300兆帕,所以用颚式做首破,圆锥和反击做二破,也有小的颚式机做二破的。锤式机目前市面上最大的自重也就8吨重,每小时最大产量也就几十吨,最大出料口只能放到15MM--20MM , 这么小的出料口就是用来破碎细小颗粒的,像商品混凝土用的一般常用的碎石尺寸范围是到20MM--28MM左右 ,最大的碎石需要40MM左右,锤式机的出料口根本不配套,比较合适的用途就是打沙,而且原料硬度不能太高。另外说下我们这里最大的一家首破用颚式,最大进料粒度是1米X1米20,石质密度算就是大概2吨半重的石头可以直接破碎,机器重100吨,二破用圆锥机,机重80吨,每小时产量1000吨左右,年产碎石500万吨,就是我们这里最小的矿,到了你们那怕是也变成了巨无霸了,你们附近都是些小打小闹的而已,我们这大概20年前是这样
职业铲手
2011-08-07
我们这边都是自己做。加工的是卵石。机壳没见过谁的炸开过。但是价格肯定是要比买成品机要贵。但比成品机皮实。而且易损件都可以自己做成通用件。还可以自己在使用中不断的去根据自己的情况去改进。就一家最大的厂买了一台加工石头直径在20以上的那种大机器。
缈翼
2011-08-07
看懂了再回答。不过我支持买成品!时间就是金钱啊!何况对于一个菜鸟而言
尼姑庵掌门方丈
2011-08-07
机壳用钢板焊接,可以用,但是绝不会自己做,无论如何也得找正规的公司生产的破碎机,否则机壳的强度无法保证在运转时不开裂,不跳动,机壳不变形,另外说下价格,比如钢材卖5000一吨,那么破碎机卖1万一吨,帐很好算,比如一台自重5吨重的破碎机,厂家标价就是5万,砍个价,少个5千,4万5拿下很正常吧?!你还觉得你们那自己做的机器很划算吗?能节约一大笔钱吗?你买5吨钢板都要2万5千,请别人做不要钱吗?能省多少?做出来的东西能和正规厂家一个档次质量吗?
尼姑庵掌门方丈
2011-08-06
按照你的说法,我可以自己做台装载机出来,你信吗?!能做的自己做,做不了的买零部件,凑成一台机器,你觉得做出来的质量会好于专业破碎机生产企业吗?另外顺便告诉你,我们这里从没听过谁家的破碎机是自己做的,都是买成品的,另外你说的二破用锤式机,锤式机的设计破碎物料强度是小于100兆帕,适用于破碎各种脆性材料的矿物,说明你们那的砂石料本身强度不高,锤式机都能破,也难怪自己做的颚破也能用,你把你们那的机器拿我们这来试试,不要说你们那自己焊接的机壳,就是专业企业生产出来的铸铁机壳都能爆裂,你觉得自己加工的机壳比铸铁机壳更能顶得住?!用铁板自己加工做机器,有些部件自己做不了那就买,不是不可以做,是做出来的质量和专业厂家根本就两码事,你们二破用锤式,抗压强度是100兆帕,这样的机器都能做二破,自己的做的颚破做首破是不奇怪了,但是告诉你正规企业生产的颚破抗压强度是350兆帕,你们做的质量只要达到正规厂的三分之一,就能在你们那用了,在我们这,如果用锤式,赚过来的钱还不够买锤头的呢,自己做颚破?不用一天就让你全体散架。
DOOSANHSZ
2011-08-06
建议去考察一下当地的需求量具体的东西才能预算的出来包括人员和费用
李凯龙
2011-08-06
我在沙厂干了三年,你有什么疑问你说
hkqq927827808
2011-08-05
3L和5L都是淫才!楼下的保持好队形。。。。。膜拜3L和5L
职业铲手
2011-08-05
多多参观同行才是最现实的。生产环节输送带用得越少,越不容易出问题。当然必须要找到替代方法。废料建议回一次碎石机,再打出来。担心装车司机吞钱,安电子秤和安地磅就可以了。其实洗沙环节很简单。碎石这段比较容易出问题。你得要1-2个会电焊的人专门照看碎石机,不管颚式还是锤式的碎石机,都比较容易出问题。至于场地问题,肯定要根据实际产量和销量来决定。做沙场的机械,勤打黄油,勤换滤芯。说再多也没用,要边做边改进。不一定拉原料的车要自己买,可以请,给运费。多去看看同行。还有,振动筛和碎石机什么的不一定要买成品,可以自己买材料,请会做的焊工做。要节约很大一笔。
sirui881
2011-08-05
挖沙机械,呵呵,厉害
