铁甲网首页 铁甲论坛 看完少走弯路!斗山DH220LC-7完美解决空调不制冷!
尾号8886 2018-03-17
1406 10
大家好,我是来自上饶广丰的甲友尾号8886,因为我的手机尾号是8886,我今年31岁,在这里附上我的照片,多少年以后可以来铁甲看看自己年轻时候的样子,哈哈。话不多说,回归正题,往下看。
空调这个东西在挖掘机上是必备的,夏天和冬天都不能少,夏天的时候最享受在驾驶室里吹着空调听着抒情的歌曲,一天在几平米的驾驶室里就能愉快的度过了。
但是用过几年以后的空调效果明显没有新车时来的佳,这时候大家就要注意到空调效果为什么不好,做做检查,比如空调散热器的清理也是必须做到清洁,不然灰尘,树叶吸附在散热片上对冷媒散热不好也就造成空调制冷效果不好,其次就要检查冷媒是否会缺少,干燥瓶会不会堵塞。
我这款斗山220-7之前在空调这块走过比较多的弯路,在此把之前遇到过的制冷效果不好的原因解决完了现在告诉大家怎么解决。
原装压缩机用过两年以后就坏了,具体什么原因现在忘了,后来换的副厂1000块钱左右,副厂的用了几个月又坏了,具体原因是安装的师傅叫的一个学徒来工地安装,本来很简单的事后来把这事搞复杂了,原因是学徒安装之前没有给压缩机添加润滑油,造成后来压缩机拉缸,整个空调系统全部瘫痪,后来安装师傅打开看到管路里放出来的冷媒都有黑色的水质状的东西,确定是压缩机拉缸最后清洗整车空调管路,最后没办法把空调散热器也换新的,一整套清洗完毕以后开始安装一个全新的压缩机,装上去刚开始冷车的时候制冷正常,等机子水温正常了,压缩机又不制冷了,搞得维修空调的师傅最后说散热器新的,压缩机新的,现在只有膨胀阀和温度传感器,干燥瓶要换了,这些配件里里外外换了一个彻底换完以后还是不行,这时候我就觉得比较悲催了,脑子里一股暖流我在思考这是原因出在哪里?
后来我就慢慢在挖掘机到处仔细观察,发现是每次只要挖掘机温度上来了空调就不制冷,这是什么原因,散热器电子风扇也正常运转,后来我就有个大胆的想法,把空调散热器改装在驾驶室后面,空气滤芯进气盒的位置那里。
然后就开始量散热器片的尺寸,用三角铁焊架子,把之前的冷媒放了,移散热器片,新做加长空调管,加长电子风扇电线,一切都搞定完事启动机器打开空调在高温天气里反反复复的试机子,后来奇迹出现了。
自从散热器片改在后面的位置空调制冷效果明显好了,再也不会出现制冷不佳的情况了。自从改装了散热器片到现在空调没出现过毛病,夏天效果杠杠的,希望我走过的这些弯路能带给大家一个比较理想的建议吧!
感谢甲友精彩分享,本文由铁甲小威加入精华队列,并推荐到首页推送。如你也想和甲友分享经验,但不知如何下笔,欢迎通过APP(搜索“铁甲小威”)私信管理员。
