敕勒歌 2018-12-02
小松450-8 打破碎锤冷机可以 打一两小时后 油温上来以后就频率慢 没劲 有时候还打不响 破碎锤已经换了新中缸体 活塞 换向阀 油封 都没有问题 挖机压力也正常 这是怎么回事???请李师傅指点!
柳絮 2018-12-02
挖掘机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间后,泵内部液压元件不可避免的产生过度磨损,造成大量内漏,各参数据不协调,导致流量不足油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢挖掘无力
王松玉柴85 2018-12-02
临工65小挖洋马94发动机7000小时了换了个缸垫,别的一个螺丝没有动过,柴油油箱的柴油变黑了,滤芯换了油箱清洗了换了个输油泵,还是不行,机油进柴油里面了,老师傅帮忙指点。
星月神话 2018-12-02
小魔仙 2018-12-01
美兔 2018-12-01
日立200-5正常干活中,小臂伸缩慢无力,时好时坏其他动作正常。求大师指点迷津。万分感谢
楚留香传奇 2018-12-01
天上的街市 2018-11-30
抽刀断水水更流 2018-11-30
这样一来 2018-11-30
能解决吗
