求教:英国产JCB3CX正常操作时有时没有前进档是怎么回事?
宁波日兴动力
2018-03-11
JCB两头忙珀金斯Perkins发动机全套配件咨询电话0574-26861601/18352999965,QQ:1478862066
玩物丧志
2018-03-11
难道没有售后服务啊
sh942645
2014-08-29
求购二手JCB,凯斯两头忙!13918776603张
两头忙很忙
2011-07-28
回复 11# 游you 在变速箱上,有一个油尺,就是检查变速箱油油位的,上面会有合格的油位刻度!如果你是购买的二手车的话,建议马上更换变速箱油,然后重新开时计算工作小时数,一千小时更换一次!大约六升油!回复(0)
游you
2011-07-28
谢谢各位,问题解决了,是方向盘左下面的控制前进的继电器(原产西班牙)坏了,换了一个国产的,搞定! 说到底还是电路老化了,谢谢各位的帮助。继续请教一个问题:就是变速箱的油怎么检查多少,好差,我到现在一直没换过。
两头忙很忙
2011-07-28
怎么不见楼主的影子!问题解决了?
两头忙很忙
2011-07-24
还是先检查电路方面吧,如果是油品问题,前后行走肯定都不行!
挖挖更健康。。
2011-07-24
淮安有 jcb 了哈哈
jcb3cx
2011-07-24
应该没什么大事。建议检查电控手柄开关接触是否接触不良,换挡电磁阀是否犯卡,还有你什么时间换的变速箱油和滤芯,检查变速箱油,数量及质量,换油一定要用原厂专用油纸质包装箱的那种。
两头忙很忙
2011-07-23
这个问题我遇到过!原因就是行走电磁阀与中控开关之间的电路老化问题!建议更换或者跨接新的电路!
