铁甲网首页 铁甲论坛 铁甲云盒安装说明
铁甲云盒安装说明
铁甲云盒 2018-01-15
4544 9
一、云盒产品展示1.产品清单
打开产品包装后,请确认所有设备是否完好,并对照下面图示检查配件是否齐全
摄像头 x 1
4G盒子 x 1
 GPS x 1
降压线 x 1
 电源线 x 1
4G盒子双面胶 x 1
GPS双面胶 x 1
固线卡扣 x 10
2.产品实物图
降压线示意图
ACC正极线:接特种作业车ACC电源正极
GND地线:接特种作业车地线
宽电压输入:DC12V-30V/1.5A
二、云盒安装步骤
注:所安装的设备需要保持通电开启状态
第一步:找出驾驶室保险盒所在的位置
第二步:用电笔检测,找出保险盒中的正极DC12V-24V供电处
(常供电处,设备熄火依然有电输出)
第三步:
(1) ACC正极电源线(红线)连接设备的正极DC12V-24V供电处。
(2)GND地线(红黑线)连接设备的负极搭铁处。
第四步:固定车辆安全路由器。此处贴上双面胶,将车辆安全路由器双面胶保护贴纸揭掉,粘贴于车辆安全路由器背面,然后将其固定粘贴于驾驶员座椅后方隐蔽处(或固定并藏在保险盒保护盖中)。
第五步:固定GPS
将GPS双面胶保护贴纸揭掉,粘贴于GPS背面。
将GPS固定于驾驶员正后方的挡风玻璃上或无遮挡处(比较隐蔽的情况)
第六步:走线,沿着车窗边走线,将电源线沿设备边缘位置进行敷设,可使用卡扣固定。
作业设备启动后,摄像头自动开机,听到提示音后表示开始工作。
第七步:固定记录仪,找到合适位置,如驾驶室正前方,将支架上的3M双面胶保护贴纸和镜头保护膜撕掉,贴在前挡风玻璃上即可;亦可粘贴于驾驶员右后方玻璃处。(由于挖机前窗会掀开,建议贴在后方)
