lsscfyf
2010-02-14
看看p2泵的中立切断比例电磁阀的电流政策是在200mA-700mA左右
lsscfyf
2010-02-14
检查p2泵的伺服系统和多路阀的保持阀还有看看p2泵的中立切断阀
wajueji1234
2010-01-30
楼主撒谎 你的大泵根本没修过 这些迹象明显是后泵工作无力 车热后油稀--无力 两个同时动作无变化--行走直线阀的原因 中间停顿-----供油不足
内田液压
2010-01-30
你好,你的问题在阀组上,
思捷工程机械
2010-01-29
看看压力和压力传感器
sk人
2010-01-08
支持上楼楼主
chetao8047
2010-01-05
行走:可能是左侧马达溢流阀或主阀左行走阀二次溢流阀故障,溢流压力偏低,单独动作时负载大超出了溢流压力,同时动作时,负载相当小,低于溢流压力 斗杆:检查斗杆保持阀以及相关的管路
沐浴阳光
2009-12-23
3# sunyu2rui 支持你。
