铁甲网首页 铁甲论坛 甲友们,帮我看看我这是不是冲了气缸垫
甲友们,帮我看看我这是不是冲了气缸垫
蚂蚁小挖 2017-10-02
1279 8
在顺便问一下调气门间隙是不是这个步奏
调洋马发动机要领
第一步:找到第一缸,第一缸位于飞轮齿这边,从飞轮齿这边往风扇叶那边共四缸。
第二步:飞轮齿4/1位置齐平飞轮壳线,第一缸行程到止点。
第三步:调气门间隙,气门间隙为,进气小点,排气大点,进气调30个丝,排气调35个丝。共四缸,分⑧个气门,⑧个气门分④个进气,④个排气,第①个气门为排气,第②个气门为进气,第③个为排气,以此类推。先调1 2 4 5,第一缸调两个为12,第二缸调进气为4,第三缸调排气为5。
第四步:向发动机转的方向转360度,一个圈,回到4/1。此时从风扇叶那边往飞轮齿这边调,调8 7 6 3,第四缸调两个为8 7 ,第三缸调进气为6,第二缸调排气为3。
第五步:调完所有气门在从复检查一遍。
