铁甲网首页 铁甲论坛 日立EX270挖掘机发动机功率不足故障诊断与排除
wjjwx 2011-05-05
3089 2
日立EX270挖掘机发动机功率不足
3天前,我厂杨师傅接到了一个来自四川成都的李老板咨询电话,称"我的挖掘机在施工中出现发动机空转时一切正常,但稍带负荷时发动机就严重冒黑烟甚至熄火的现象,这是什么原因造成的呢?",杨师傅听完后询问了以下几个问题:
1 挖掘机多大的?
2 挖掘机工作环境?
3 挖掘机最近维修过没?如果冒黑烟,熄火故障外还有没有其他故障?
李老板回答如下:
1 日立EX270
2 建筑工地
3 前几天有请修理厂过来修过,当时修的发动机,但是故障仍然存在.冒黑烟,熄火外,就是发动机功率不足.
听完李老板的回答后,杨师傅讲到:
修理厂的维修师傅当时维修了发动机,但是故障仍然存在,那么就不是发动机的故障,那么有可能就是泵的输出压力值不对,造成的故障.应该做以下故障检查:
1 首先,在维修了发动机后,故障仍让存在,就需要更换两台主液压泵,但问题仍没有解决,于是就需要检查先导压力、TVC阀的输出压力PTVC、CO阀的输出压力Pco、NC阀的输出压力p进行了测量,测量发现是压力Pi严重超出了其规定数值,从而导致的故障的发生.
2 在排除了NC阀本身故障后,断定问题出在喷射压力传感器上.
3 经检查发现,引起此故障的原因是过滤器(由于喷射传感器的喷嘴口较小,为防止其堵塞而特设的)堵塞,清洗后故障排除.
