铁甲网首页 铁甲论坛 日立挖掘机不能回转故障诊断与排除
日立挖掘机不能回转故障诊断与排除
wjjwx 2011-05-04
2193 0
故障表现:
在正常工作中上部回转机构速度突然减慢,以至停止回转.如果来回操纵手柄数次,又能慢慢转起来或不动,无法工作.
日立挖掘机不能回转故障排查步骤:
(1)测系统压力
在回转泵出口接一只40MPa压力表,插上回转锁销,回转手柄拉到底,当发动机高速时,压力表读数为20MPa,怠速时为19MPa.重复测试,压力值变低.调节主安全阀和左右缓冲制动阀,压力表读数不上升只下降,说明这些阀工作正常.
(2)测回转马达泄漏量
实测马达泄漏量为0.5Umin,标准值为0.3~0.8L/min,说明回转马达性能良好.
(3)测先导压力
拆开闭锁阀的先导油管接头,接一只4MPa压力表,测得先导压力为2.4MPa,且很稳定,标准值为2.4±O.lMPa.先导压力正常,闭锁阀工作正常.
(4)将回转泵伺服活塞向左推到头,并在其腔中垫以适当垫块,即将变量泵变为定量泵,这时测得空载时泵的流量为40Umin;加载后系统流量和压力均降为零.
日立挖掘机不能回转故障维修方法:
根据上述诊断分析,确诊为回转泵内部泄漏严重所致.打开回转泵后盖,从出油口处向里吹烟,发现从进油口和泵腔中有大量烟冒出,说明进出油路相通.进一步拆下配油盘,发现配油盘中心轴上的滚针轴承内圈窜出2mm,使配油盘与缸体端面间隙增大.将内圈复位并作固定处理后,装复和测试回转泵性能.
回转泵先导控制段系统流量损失约为1.94%,恒功率控制段系统流量损失约为10.3%.说明回转泵磨损量很小,恒功率控制段需调节.将恒功率控制调节螺钉往里拧,使系统在规定负载下达到规定流量为止.
