自由自在22
2011-05-01
YZ18型系列振动压路机是一种超重型自行式全液压振动压路机.主要用于各种材料的基础层、次基础层及填方的压实作业,是高等级公路机场、港口、堤坝及工业建筑工地理想的压实设备。 YZ18型系列振动压路机包括YZ18、YZ18A(进口驱动桥、空调配置)和YZ18B(进口驱动桥、进口液压胶管及接头)三种机型。 YZ18型系列振动压路机具有三档变速液压闭式驱动系统、双频双幅闭式液压振动系统、液压绞接转向等结构及性能特点。 主要技术参数 工作质量, 18000kg 前轮分配质量,12000kg 后轮分配质量,6000kg 静线载荷,552N/cm 速度范围,O~10km/h 理论爬坡能力,45% 最小转弯外半径,6680mm 最小离地间隙,365mm 最大轮边凸出,125mm 转向角,±30° 摇摆角,±10°。 振动频率(低/高),30/33Hz 名义振幅@低/高频率,1.80/1.0mm 激振力@低频高幅/高频低幅,328/220kN 振动轮直径,1522mm 振动轮宽度,2130mm 发动机 型号
eutz BF6L913
形式:风冷、增压
最大功率@2500r/min.118KW
总长,5820mm
总宽,2380mm
总高(安装驾驶室),2970mm
燃油箱容量,350L回复(0)
自由自在22
2011-05-01
不是,发动机 型号是
eutz BF6L913回复(0)
沐浴阳光
2011-05-01
看样式和徐工CA25、CA30一样,发动机象6135,以前都使用的是道依茨912风冷发动机。
自由自在22
2011-04-30
不会吧 ??这是05年左右的老款车 要不就是~~组装的???
沐浴阳光
2011-04-30
徐工没有这样的东西。
a3215689
2011-04-30
那是个什么玩意?不懂!
自由自在22
2011-04-30
不是这个啊
