铁甲网首页 铁甲论坛 如何处理/解决神钢SK-3的故障代码?高手门来解释下
kobe 2011-04-30
3941 10
网上有很多神钢的故障代码,出现代码后应该用哪些地方检查,最好能具体点
    神钢SK200-2 SK200-3故障代码
  A-1ROM数据不良(未进行机电A调整)。
  A-2机电A调整不良。
  A-3CPU异常。
  B-1大臂上升压力传感器异常。
  B-2、大臂下降压力传感器异常。
  B-3、小臂收回压力传感器异常。
  B-4、小臂外伸压力传感器异常。
  B-5、铲斗收回压力传感器异常。
  B-6、铲斗外伸压力传感器异常。
  B-7、回转压力传感器异常。
  B-9、右行走压力传感器异常。
  B-10、左行走压力传感器异常。
  C-1、P1油泵压力传感器异常。     我问题我试过 大泵的接头松了,
  C-2、P2油泵压力传感器异常。
  D-1、P1中立切断比例阀异常。
  D-2、P2中立切断比例阀异常。
  D-3、直线行走比例阀异常。
  D-4、大臂合流比例阀异常(仅-2机型)。
  D-5、慢速回转比例阀异常(仅-2机型)。
  D-6、小臂可变再生比例阀异常(仅-3机型)。
  E-1、P1油泵比例阀异常。
  E-2、P2油泵比例阀异常。
  F-1、增压电磁阀异常。
  F-2、回转制动电磁阀异常。
  F-3、行走速度转换电磁阀异常。
  F-4、FC模式(微操作)电磁阀异常(仅-2机型)。
  F-5、直线行走电磁阀异常(仅-2机型)。
  G-1、步进电机电流异常。
  G-2、步进电机无起点分度。
  G-5、发动机熄火(显示E/G逆转)。
