老男孩,
2018-03-11
{:3_51:}好漂亮······回复(0)
沐浴阳光
2018-03-11
这个型号是汽油机的,对吗?
CAT-FAUN
2018-03-11
振动马达是齿轮马达的吧!
铁甲小乖
2013-01-22
戴纳派克的摊铺机怎么样啊?大哥
江苏泛美
2013-01-04
{:soso_e113:} 是的, 楼主好学问。 机器是好机器 就是洒水系统要是能升级一下就好了回复(0)
沐浴阳光
2013-01-04
G是汽油版的,GAS。
江苏泛美
2013-01-03
呵呵 这个出厂就没有灯 要自己装
江苏泛美
2013-01-03
蛮好用的 故障率很低 卖了几台 还没有出现大故障
江苏泛美
2013-01-03
cc900G 是汽油版的 也有柴油版的
戴纳派克全系
2012-12-15
这个是自重一吨半的压路机,轮宽900cm,加上激振力有三吨。一般用来压实人行道,停车场,管沟回填等工程。CC900是柴油机,CC900G是汽油机,价钱相差十万左右。汽油机是双驱单振,一般用来压实沥青,薄层土方。柴油机是双驱双振,可以用来压实厚层土方。相比国内产品来说具有以下有点:振频高,压实度好;转弯半径小,灵活方便;油耗低,经济性强。我们单位现在有一台十几个小时的CC900G,2011年的车,您可以考虑一下。
