机米
2011-09-23
在石场干活,铲碎石。
刘少峰
2011-08-30
速度快,耗油低,加大桥,卡特散热器、液压泵、油管、多路阀、单杆先导、220马力,定轴变速箱,单极三元件变矩器,
机米
2011-08-29
在石子厂干活,谢谢你。
westracsem
2011-08-02
山工的代理商威山(北京)机械设备有限公司 以下是山工机械650B装载机的性能参数, 希望能帮到您,QQ1285918878 产品特点 国二排放发动机,优化变矩器匹配,大幅度提高牵引力,同时更环保省油; ·铲斗加大,生产效率提高12%; ·19MPa工作液压系统压力。高效节能;单杆操纵,省力便捷; ·加长轴距,配重更大,负载能力更大。燃油箱后移,机器稳定性更好,加油更方便。 ·进一步提高变速箱、前后桥可靠性,维修方便。 ·全新冷却系统设计,可满足零下20~43℃环境温度要求,并可选装满足50℃高温要求的冷却系统。 ·提高转向压力,转向更轻松快捷。 ·发动机安装增加减震装置,进一步改进驾驶室密封性,降低震动和噪音; ·卡特彼勒无锡工厂制造工作泵、转向泵、SAE/DIN标准高压油管,国际品牌先导阀,并优化管路设计; ·制动加力器、制动气箱移至机器左侧中部维修区,更方便维护。 技术参数 型号 SEM650B 斗容量 2.7-4.5 m3 额定载重量 5000 kg 整机操作重量 17100 kg 最大牵引力 152kN 最大掘起力 163 kN 最大爬坡能力 30° 最小转弯半径(铲斗外侧) 6942 mm 最小转弯半径(轮胎外侧) 6213 mm 铲斗提升、倾翻及下降三项和时间 10.4 s 卸载高度 2969 mm 卸载距离 1359 mm 轴距 3300 mm 标准机型外形尺寸长×宽×高(mm) 8247×3050×3416 发动机 型号 潍柴WDl0G220E22国Ⅱ排放 型式 直列、立式、水冷、四冲程 额定功率 162 kW 最大扭矩 920 Nm 传动系统 变矩器型号 YJ375 型式 单级三元件向心式 变速箱型式 定轴常啮合式动力换档 档位 前四后四 最高车速 45 km/hr 前后驱动桥 四轮驱动、前桥固定,后桥摆动(+/-12’) 转向系统 型式 铰接车架,负荷传感 转向角(左右) 38° 工作液压系统 工作液压系统压力 19 MPa 操纵方式 液压先导比例操纵 制动系统 行车制动 单管路,气顶油四轮钳盘式制动 停车及紧急制动 断气操纵内涨蹄式 轮胎 规格 23.5-25 油料容量 燃油箱容量 273L 液压系统容量 140L 可选配置及工装 上柴C6121 国Ⅱ发动机 SC11CB220.1G2B1 徐州美驰驱动桥 杭发发动机 斜刃板岩石斗 岩石斗 侧卸斗 装煤斗及加长臂 加长臂 装砂斗 暖风 空调 快换及机具 防落物保护装置
许大铲
2011-08-02
山工车太贵,又不怎么样,不如买徐工50G
westracsem
2011-08-02
大家好!我是山工的代理商威山(北京)机械设备有限公司 附件中是650B的技术参数,希望能够帮到您,如果您还需要其他帮助,可以随时联系我! QQ:1285918878 威山(北京)机械设备有限公司 产品特点 国二排放发动机,优化变矩器匹配,大幅度提高牵引力,同时更环保省油; ·铲斗加大,生产效率提高12%; ·19MPa工作液压系统压力。高效节能;单杆操纵,省力便捷; ·加长轴距,配重更大,负载能力更大。燃油箱后移,机器稳定性更好,加油更方便。 ·进一步提高变速箱、前后桥可靠性,维修方便。 ·全新冷却系统设计,可满足零下20~43℃环境温度要求,并可选装满足50℃高温要求的冷却系统。 ·提高转向压力,转向更轻松快捷。 ·发动机安装增加减震装置,进一步改进驾驶室密封性,降低震动和噪音; ·卡特彼勒无锡工厂制造工作泵、转向泵、SAE/DIN标准高压油管,国际品牌先导阀,并优化管路设计; ·制动加力器、制动气箱移至机器左侧中部维修区,更方便维护。 技术参数 型号 SEM650B 斗容量 2.7-4.5 m3 额定载重量 5000 kg 整机操作重量 17100 kg 最大牵引力 152kN 最大掘起力 163 kN 最大爬坡能力 30° 最小转弯半径(铲斗外侧) 6942 mm 最小转弯半径(轮胎外侧) 6213 mm 铲斗提升、倾翻及下降三项和时间 10.4 s 卸载高度 2969 mm 卸载距离 1359 mm 轴距 3300 mm 标准机型外形尺寸长×宽×高(mm) 8247×3050×3416 发动机 型号 潍柴WDl0G220E22国Ⅱ排放 型式 直列、立式、水冷、四冲程 额定功率 162 kW 最大扭矩 920 Nm 传动系统 变矩器型号 YJ375 型式 单级三元件向心式 变速箱型式 定轴常啮合式动力换档 档位 前四后四 最高车速 45 km/hr 前后驱动桥 四轮驱动、前桥固定,后桥摆动(+/-12’) 转向系统 型式 铰接车架,负荷传感 转向角(左右) 38° 工作液压系统 工作液压系统压力 19 MPa 操纵方式 液压先导比例操纵 制动系统 行车制动 单管路,气顶油四轮钳盘式制动 停车及紧急制动 断气操纵内涨蹄式 轮胎 规格 23.5-25 油料容量 燃油箱容量 273L 液压系统容量 140L 可选配置及工装 上柴C6121 国Ⅱ发动机 SC11CB220.1G2B1 徐州美驰驱动桥 杭发发动机 斜刃板岩石斗 岩石斗 侧卸斗 装煤斗及加长臂 加长臂 装砂斗 暖风 空调 快换及机具 防落物保护装置
装载机维修
2011-08-01
干什么样的活啊,我给你推荐推荐,现在山工的650B.650还有50F——2
就是我!
2011-07-18
换挡,工作都改成单手柄提高工作效率,燃油箱后置加大载荷操作稳定,管路承受压力21MP,别的没大变
chengfei886
2011-05-05
做一些轻松的工作还可以,
一鸣爸
2011-05-04
B系列都是轻载的吧{:3_51:}回复(0)
