铁甲网首页 铁甲论坛 ABGTITAN411摊铺机转向系统故障
wjjwx 2011-04-26
1979 1
故障现象
+ABGTITAN411摊铺机转向系统故障现象可分为3种:
①摊铺机不能转向.这时无论操纵杆向左还是向右,摊铺机均直行.
②在没有推操纵杆的情况下,摊铺机在原地向左或向右转圈.
③摊铺机在行驶过程中缓慢跑偏.
故障诊断与排除
前两种故障的原因出在电路部分,ABGTI-TAN411摊铺机转向系统电路原理如图7-12所示.当摊铺机直行时,行程开关S32、S33触点常通,继电器K17、K18通电触点闭合,电磁离合器Y40、Y41得电吸合.若要使摊铺机向左转向,就向左推操纵杆,此时S32触点断开,继电器Kf7触点也断开,离合器Y40断离,左履带即停止转动.向右转向时同理.图7-12中的F38、F39是压敏保护电阻,当某种原因使电压升高时,它们会首先被击穿,从而起到保护电磁离合器的作用.
当出现第一种故障,即摊铺机不能转向时,故障原因一般是熔体F3或F6已断掉.如果是F3断,首先要检查发电机输出电压是否为24V,如果高出24V,则表明发电机整流块已损坏,在更换整流块后,再安上熔体即可;若发电机输出电压(24V)正常,则是继电器K17或K18线圈短路了.如果是熔体F6已断,应先检查压敏保护电阻F38和F39是否击穿,如果已击穿,又买不到原装进口件,可用国产2W稳压管直接代替;其次应检查电磁离合器是否短路,电磁离合器线圈正常电阻值约为2501,如果低于此值,则表明匝间已短路.若电阻为0,则说明压敏保护电阻已被击穿.
第二种故障,即未推操纵杆摊铺机就在原地向左或向右转圈.以向左转圈为例,应先检查行程开关S32是否损坏,如图7-13所示,图中1和2是限位螺钉、螺母,其作用是保护行程开关3,如果推操纵杆时用力过猛,使用时间一长螺栓就会松动,行程开关S32就会损坏.如果行程开关完好,则应先检查继电器K17线圈是否断路,再检查电磁离合器Y40是否断路.原地向右转圈故障的检修方法同理.
第三种故障,即摊铺机在行驶中向左或向右缓慢跑偏.此时应首先检查制动系统,操纵转向操纵杆控制行程开关时,同时也联动操纵了连接制动器刹车膜的钢丝线闸,图中的丝母5、螺母4、6均是调节线闸钢丝松紧程度的.正常情况下左右线间的松紧程度应相同,如果推操纵杆时用力过猛,容易使螺母4、6松动,使左右线闸松紧程度不同,致使摊铺机缓慢跑偏.以向左跑偏为例,此时即是因右边的线闸松弛造成的,应调节丝母5,然后拧紧件4和件6,故障即可排除.其次,摊铺机左右履带松紧程度不同也会使摊铺机缓慢跑偏,如果发现履带松弛时,应向履带液压张紧器中充液压油.另外,在维修中还可经常发现,由于离合器轴承中没有按时加润滑油使轴承损坏,也可使摊铺机严重跑偏.
另外,由于摊铺机工作中常处于振动状态,时间久了电线插接件端子也容易松动或断掉,这也会造成摊铺机转向故障以及别的故障.
