小松60-7水温高
手机用户gjlrvz4
2017-09-11
小松通病,在我们南方地区小松全部都是改液压油电子风扇,卡特机了盖子水温一点问题没有!!!!!
135****2530
2017-09-11
这机就是这样问题不大能修,问题大怎么修都不行。
啊浩
2017-09-11
可以参考,谢谢
拆卸机
2017-09-11
这些都是侧吸,随便找一台都是侧吸。第二张跟哥们你的一样可以采取这种引擎盖。
拆卸机
2017-09-11
你这个不盖盖子就正常了,散热不良,加上太阳带给机子的热。可以适当从水箱旁开孔画一些牛逼的图片之类的割出来喷个漆也没什么的,侧孔散热会好些,像从上面吸风,本来夏天就热引擎盖一般都晒的很烫周围也都是热浪,再从上面吸风是不是就吸的热风,侧面盖温度与上盖温度那个低嘛
拆卸机
2017-09-11
这方法局限性也很大,试用于夏季:开空调就高温。我之前就是开空调温度就飙升但勉强能干活
拆卸机
2017-09-11
不建议开始就用凉风,方法参照以前铁甲里那个给屁股吹空调那位牛人
不过是把风引到水箱旁不是屁股了
引风的管子的换成好管液压管都行,然后驾驶室里的管用一般的就行最好耐高温安全些,用一个开关接头比如燃气开关那种两面都可以接管,到时候想关就关。
当然会比较麻烦涉及到钻孔之类的,看接受程度了
本来我是准备这样改的,后来水温治到了就没用了所以只有思路没图纸
(不是发动机等机械故障引起的高温,该换的都换了也无法解决,才建议使用)回复(0)
啊浩
2017-09-11
没有油垢的,
啊浩
2017-09-11
怎么引凉风
手机用户egju037
2017-09-11
发动机机体有没有阴油积灰,如果有油灰清理干净,然后水箱散热器冲洗一下应该没问题。不建议大盖钻眼
