hds0730 2011-05-09
很麻烦啊!
xuexialing 2011-05-08
回复 18# lengyahua 老了就要换 磨损严重
hds0730 2011-05-07
拆多次了,比较熟了,论坛不能传大图片,我传上的图都有1M左右,可不知道一上论坛就给压缩了。
lengyahua 2011-05-03
这东西很简单,只不过就是拆装的问题,如果你的地方这个机子比较多就可以发大财,最爱出问题的地方就是电路,电路出问题就是动车就憋熄火,楼主说那个系安全烧了,我这里有单独的线圈装上去就好,只要里面的东西不要丢掉,安装的时候注意不要装反。最下面那个滤网最容易堵死,只要清洗干净不发卡装上去如果不好就是别的地方的问题。这两个高速电磁阀再挖机上一个管动作快慢,一个管憋车,只要启动挖机用万用表是可以测出来的。还有很多细节由于电脑打字太笨就说到这里吧。说的对错大伙分析着听。欢迎互相交流。
老爷车 2011-04-26
不用烦恼的 直接买个新的 也就5 6百
zhouyou1988 2011-04-25
这家伙,给我拆下来就装不上去了
幸福的牛 2011-04-24
期待高手中
满哥 2011-04-24
期待高手中。。。。。
okhyj 2011-04-24
也是让维修师傅一看就蛋疼的。东东
474716066 2011-04-24
就算你找厂家的维修人员也不一定知道 这很有难度 这玩意轻易不动 动了会很头疼的
