铁甲阿辉 2017-09-07
一般般,只能说不热,
铁甲阿辉 2017-09-07
你也用过,现在那代理商都不卖了,卖山宇了
铁甲阿辉 2017-09-07
写完了,没有图片编辑大家一层层慢慢看吧,希望铁甲论坛工作人员帮我移动一下,夏天过完了,现在才发出来,别嫌弃太晚哦,
铁甲阿辉 2017-09-07
散热器是最麻烦的一个,设计焊支架花费了好久时间,这个是我改装最满意的地方,拆装不影响,后罩装上,从外面看不出来装了空调,最满意也是我最纠结的地方,当初安装时想法,这样装可以给发动机散热,同时给发动机吹风,可以起到降温做用,没想到空调风扇改成吹风,马上高温,后来有改成吸风,水温正常。感觉现在这样装有点冲突,问题还没发现,对发动机散热肯定是有点影响的,注意别把散热器的风向搞错了。 我来总结一下现在的问题是跑路不能开空调,路上全速跑超过15分,水温就上90多,现在跑长距离不敢开空调,38度的天气,干活随便干水温一切正常,可能也是80几度吧,机械水温表,我也看不太懂。 出现的问题: 1.电瓶亏电,供电不足,原车发电机是500w的,后来换了1000w内调发电机,问题解决,但原车电瓶可能因亏了几次电不行了,准备换100ma的,原车55ma 的。 2.散热器安装位置没有错,虽说现在没有发现问题,但是影响散热,我就是犯了这样的错,要往上移一下,尽量不要挡水箱。因为刚换了制冷剂,明年在改下。 3.能装挂机的尽量装挂机,404风机出风量太小,风吹的不是很大,只能向一个位置吹,经常是一个胳膊吹的冷的。另一半是热的。 4.大家注意看我的水箱风扇吹的风向,是向驾驶室吹的,经常后背是热的,空调怎么吹都是不行,我要把机罩上两边侧门打开,让发动机的热器散一下,到现在我的后机罩也没装,主要是让散热好点,明年把散热器上移下看有没有好转,
183****3554 2017-09-07
舒服不到三天两早上!后面有你头疼的!哎!
铁甲柳工30 2017-09-07
继续发呀?
老西儿铲车 2017-09-07
制冷效果好不好?
铁甲阿辉 2017-09-07
安装好的压缩机和皮带,我是和原车汽泵共用一根皮带,没有加装皮带轮,无汽泵的车,也可以和发电机共用,加皮带轮多麻烦啊
福龙上中亲 2017-09-07
鲁光鲁光,撸完掏空!
铁甲阿辉 2017-09-07
安装好的空调支架,支架是原车专配,完美。
