铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机掉底板以及出现的原因
旋挖钻机掉底板以及出现的原因
无限达旋挖 2017-08-31
912 1
什么是掉底板?在旋挖钻机作业中掉底板指的是旋转底或者固定底掉入孔内的现象。很多时候掉底板现象掉的是旋转单底或者双底全掉,中心轴断裂、中心轴锁母的脱落等导致单底掉孔内;铰接轴套断裂,从而导致双底全部掉入孔内。而无论是哪种情况的发生都会使旋挖钻机钻进作业停止,影响施工,只能把底板捞上来或是处理掉才能恢复作业。那么为什么会发生掉底板的现象呢?大多数是因为什么原因产生掉底板这种现象?我们来探讨分析一下。发生掉底板的因素可能是因为:1. 底板挡块的单边受力;旋转底双边挡块位置设计不合理,导致其中一边的挡块受力,或者说是一边的挡块的脱落,致使单侧挡块受力,造成中心轴应力,使中心轴断裂。2. 中心轴太过纤细,强度降低,中心轴的材质都可能导致中心轴强度低而断裂造成掉底板;中心轴的加工如果缺少该有的工艺,所谓的缺胳膊少腿,譬如少了锻打或者调质,机加退刀槽的不合理设计,都容易形成中心轴的薄弱,使其断裂掉底板。3. 中心轴的锁母保险设计如果薄弱的话,长时间没有保养检测修复,保险损坏后会使得锁母退扣、脱落,然后令底板掉入孔内。4. 位于铰接轴套内侧的挡丝或是挡块要是脱落,铰接轴松动掉出,固定底和旋转底就会随之掉入孔内。5. 铰接轴套的断裂都会影响底板,钻头本身易损,铰接轴套与外斜板焊接如果磨损,会导致焊接处断开或者是降低本身强度,那么在作业的时候如果钻体定位梯形块存在问题,铰接轴套就会直接受力,容易发生卡钻,再加上此刻如果机手因为发生此现象焦急蛮横的在孔内就旋转,就会使底板变形,甚至于令铰接轴套或者中心轴断裂。掉底板及出现的原因如上述所知,虽然日常中旋挖钻机带来无比的解放力,可是好的机器也需要好的预防和保养,下期文章我们再来讲解一下关于掉底板的预防措施。
