小臂(斗杆)工作时中间停顿一下是什么原因?
往日情爱 2018-03-11
学习了,应该是8楼说的对
chetao8047 2018-03-11
你说的现象我再现场处理过 一般为:油缸严重内泄或者保持阀损坏
懒汉 2018-03-11
新机也会有你说的状况! 不过你的严重到掉臂 那就是内漏了!
坚强的爪子 2013-01-22
小松都这样 特别是小臂给复合动作 没办法 只能尽量少给复合动作
完美小松 2009-11-28
7# ck520 销子磨损?不会这样吧,那我再看看活塞动不动
樱井莉亚 2009-11-27
这个问题我知道 因为我也是开小松的 答案是因为小臂(斗杆)销子磨损了 造成里面有缝隙 在提杆或挖的时候会停顿一下才吃到力(因为悬空了) 建议去修理厂换下
回复(1)
球迷的灿烂 2009-11-27
需要更换小臂油封吧。
非洲小白脸 2009-11-27
68== 以前也有过
kyfboy 2009-11-27
内漏了~
sunyu2rui 2009-11-27
什么车啊~!{:3_66:}??
你好,我没听懂你什么意思,能详细解释一下吗
回复
