铁甲网首页 铁甲论坛 【利勃海尔】挖机故障代码,大家收藏
【利勃海尔】挖机故障代码,大家收藏
铁甲玖玖 2017-08-22
8355 6
监视器中传感器电路的错误代码
调整电路中的错误代码
SY区域错误代码显示
E001----零线短路
E027----功率控制电磁阀LR线路错误
E502----冷却液水位过低
E002----火线短路+24V
E036----流量控制电磁阀EV1,LR线路错误《泵1》
E503----冷却液水位过高
E003----断路
E504----液压油位过低
冷却液面
E039----流量控制电磁阀**,LR线路错误《泵2》
E505----液压油过热
E004----零线短路
E042----备用电磁阀EV3,LR线路错误
E511----电路系统电压过高
E005----火线短路+24V
其它错误代码
E501----润滑油压力过低
E006----断路
E302----接头脱落故障
冷却液温度
E30-<如果BST没有操作,也会有故障提示,例如没电》在控制单元和BST电路板之间没有CAN1连接
E007----零线短路
E305-在控制单元和ESPO1电路板之间没有CAN2连接《如果ESPO1无操作,也有错误代码提示》
E008----火线短路+24V
E308----没有CAN2连接控制单元到显示或没有控制单元功能
E009----断路
E309----无软件控制单元/显示自动怠速传感器/操纵杆1
液压油液面
E442----火线短路+24V
E010----零线短路
E443---- 零线短路.断路自动怠速传感器/操纵杆2
E011----火线短路+24V
E445----火线短路+24V
E012----断路
充油泵E446----零线短路.断路回转齿轮传动
液压油温度
E454----火线短路+24V
E013----零线短路
E455----零线短路.断路燃油箱内传动
E014----火线短路+24V
E456----火线短路+24V
E015----断路
E458----零线短路.断路
齿轮油温度
E016----零线短路
E017----火线短路+24V
E018----断路
发动机转速
E022----零线短路
E023----火线短路+24V
E024----断路
