旺旺@
2017-08-17
变距器油中有铜未,是摩擦片磨损了,如果变距器散热器是水冷的,变距器温度应该和水温差不多,有时间变距器散热器拆下来,清洗一下,变距器滤芯也清洗下,还有水箱如果散热片堵也洗一下,试试,变距器油品质应急良好,油位适当,不要多或少
屈勇
2017-08-17
发动机水温80度全负荷最多最多90度
屈勇
2017-08-17
谢谢
屈勇
2017-08-17
嗯变速箱油放出来变速箱滤芯上有点铜片可能是不是这个原因引起的高温
小李飞刀8
2017-08-17
一般变速箱不坏,散热器是不会堵的。所有先考虑变速箱的原因,有时候坏了轴承,也会油温高的。
手机用户isy0357
2017-08-17
肯定是散热器坏了,我以前也遇到过这种问题,换个散热器也就几百块钱,如果不是散热器的问题就是变数箱里面有摩擦
屈勇
2017-08-17
我那个是水冷的不知道是不是水冷的原因散热不好
小李飞刀8
2017-08-17
发动机水温高吗?
手机用户isy0357
2017-08-17
变数箱冷却器坏了,一般有两种冷却器一是风冷二是水冷的
挖走你的心
2017-08-17
都是甲友
