guilin405 2017-08-09
可以的
可以用
万能液压板,质量保障,解决实际问题
除了神钢,所有挖掘机均适合使用,原车一般都会有电控,就是液压泵上有个比例电磁阀,通过转速传感器,高压传感器,油门旋钮等信号作为控制条件去改变比例电磁阀电流从而控制调节器先导油,通过伺服机构控制斜流旁角度,从而改变流量大小,速度快慢。基于这些基础原理,挖机电脑板损坏了,或者泡水无法修复了,或者电脑板不见了,或者买的二手机早就去掉电脑板了,有部分车型会把流量调小把功率调小,牺牲部分速度换来勉强可以干活的情况,还有就是很多车原车电脑板比例电磁阀参数范围变小不匹配老机子的功率了等类似情况尤其适合使用万能液压板替换或者说加装这部分功能。所谓万能关键理由如下:(1)正负控可以选择(2)电流变化范围可以调节,也就是转速对应电流参考点可调(3)转速负荷功率调节并非简单线性关系,而是按照笔者做大量实验设计的功率曲线编写程序(4)参数设定可视,功率曲线灵活跟随变化配合做到很好的通用性
手机用户gjkx079 2017-08-09
是不是相当于加了个外挂哈
134****4552 2017-08-09
楼主能不能详细的介绍一下这个万能液压板,
手机用户dE8FGH6 2017-08-08
小松60-6可以用吗
guilin405 2017-08-08
也可以的,改下程序就好,齿数不同
微信13667736399
拼搏到感动自己 2017-08-08
320d可以用吗?
