1 aec系统工作原理
5 \* g; a) H+ e4 b3 \7 t4 ]' K+ F机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化 aec系统是对高、低两速进行限位的油门自动控制系统,利用蜗轮蜗杆来改变油门限位杆件左右移动,控制发动机转速,从而使工作时发动机油门处于高速位置,空载时发动机油门处于低速位置。中国机械社区$ h F. W/ P8 o, J2 e K
1.1 加速
. d/ J1 _1 q! k2 y 操纵杆移动时,液压信号传递给abc压力开关 8,开关8闭合,aec开关9置on位,工作模式开关10置i(或ii、ⅲⅱⅰ)位,三路信号输入给控制器7,控制器7处理此信号后输出电流至备用开关4 (0ff)abc继电器6,继电器6工作,常开触点a闭合,常闭触点b断开。电流由蓄电池十一电源开关2一保险丝盒3一限位触点c一继电器触点a—aec 马达5绕组一地,构成闭合回路。马达5转动,带动蜗轮转动180。,将油门推至高速位置,使发动机加速至2380 r/m5n。由于马达5的机械联动作用,加速至高速位置后,触点c断开,触点d闭合,使马达5加速的闭合回路断开,马达停止转动,发动机油门保持在高速位置。此时发动机在额定转速下工作。 o H k: S* F n% P5 l+ t
1.2 降速机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化+ B6 D' K T2 `: ]' O/ h
操纵杆回到中位时,无液压信号给aec压力开abc关8,开关8断开。控制器7接收到此信号3s后,若开关8仍断开,则切断sol.b十端输出电流。继电器6失电,触点a断开,常闭触点b闭合。蓄电池的电流经触点d一触点b— aec马达5绕组一地,构成闭合回路。马达5转动,带动蜗轮继续转动1800,将油门由高速位置推至低速位置,使发动机转速降至1300 r/min。由于机械联动作用,触点d断开,触点c闭合使马达5降速的闭合回路断开,马达5停止工作,发动机处于低速运转,以达到节省燃油之目的。) M, a1 U1 @: @; l8 z
# ?+ @- w: o, y# |* h5 ?4 S( `6 s: X
卡特e240型挖掘机的发动机油门自动控制系统安全隐患及常见故障有:机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化 `' l1 @$ t: h$ M; x+ W
(1)断电或电子控制器出现故障时,涡轮蜗杆驱动系统锁紧,不能复位到怠位置
(2)操纵杆回至中位后,发动机油门不能自动降至低速,一直处于高速位置。
# i0 ^1 u" M6 e f2 S( ` (3)操纵杆动作时,发动机油门不能自动加速一直处于低速位置。
; B$ G% s. P* L/ |, G8 S' W机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化
