卢先生 2011-04-27
第一次听说E11 CA325是共轨压力低 应该是6号喷油器开路或者短路故障 报此代码的时候应该进入减缸模式 在没有断缸的情况下看6号图标是否变红
闭家锁 2011-04-27
油嘴有问题
qq392311984 2011-04-17
是的啊! ...............
qq392311984 2011-04-15
本来很复杂的问题, 后来一检查 你猜怎么着 之前他换过2个油嘴 其中一个油嘴的螺丝没上紧 一大负载 就报警 螺丝紧一下就不报了 小松售后卖东西可以 装东西就不怎么样了
125800...... 2011-04-14
呵呵....是不是接头掉了?
笑春风 2011-04-14
如果是燃油低压油路问题他会出现E11和E15故障代码,检查一下共轨回油单向阀..............
笑春风 2011-04-14
共轨压力过低是CA559故障代码................
笑春风 2011-04-14
故障代码有误CA325是喷嘴6断路、短路故障.......
笑春风 2011-04-14
回复 6# 山西阳光 小松-8是机械泵不是电子泵.................
笑春风 2011-04-13
呵呵,柴滤堵那......................
