铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机发动机故障分析及诊断的原则方法
挖掘机发动机故障分析及诊断的原则方法
小甲不小 2011-04-13
2153 4
  实践告诉我们,发动机的故障特征多种多样,故障产生的原因也错综复杂。一个故障可能表现为多种现象,一个现象又可能反映多种故障,这给故障分析带来了复杂性。虽然故障症状变化万千,但其都有一定规律性的。
  在进行故障分析和检诊时必须遵循下述原则:即“搞清现象、联系原理;区别情况、周密分析;从简到繁、由表及里;诊断实践告诉我们,发动机的故障特征多种多样,故障产生的原因也错综复杂。
  1、检诊故障要勤于思考,采取扩散思维和集中思维的方法,注意一种倾向掩盖另一种倾向,经过周密分析后再动手拆卸。
  2、应根据各机件的作用、原理、构造、特点以及它们之间相互关系按系分段,循序渐进的进行。
  3、积累经验要靠生产实践,只有在长期的生产中反复实践,逐渐体会,不断总结,掌握规律,才能在分析故障时做到心中有数,准确果断。
  下面简述一下故障分析的一般方法:
  1、分析故障现象
  无论是发动机还是底盘部分的故障症状,都因其成因不同而不同。根据机车的外部症状,可以断定发动机是否有故障。要顺利地排除故障,就必须首先熟悉其外部症状。其规律大体可归纳为以下几类:
  ①工况突变:如发动机突然熄火后,再发动困难,甚至不能发动;发动机在行驶中动力性突然降低,使拖拉机行驶无力等。
  ②声音异常:有些故障往往引起发动机的不正常响声,如曲柄连杆机构有不正常的敲击声,排气管有放炮声等。
  ③过热现象:在正常情况下,无论机车工作多长时间,发动机、变速箱、后桥等总成均应保持在一定的工作温度范围内,如果发动机的冷却水和曲轴箱温度过高,都说明机车可能存在故障。
  ④渗漏现象和排烟颜色不正常:如排气管冒白烟、黑烟、蓝烟,漏油、漏水、漏气等。
  ⑤有特殊气味:如串烧机油等,发动机过热机油燃烧也会散发出一种特殊气味。
  当发生这些故障现象时,应立即停车,要对故障现象进行详细地全面分析。例如,发动机排气管冒黑烟,是在怠速运转时冒黑烟,还是在负荷工作时冒黑烟;是间断冒黑烟还是连续冒黑烟等。只有准确地掌握了故障现象,才能准确地进行故障分析。
  2、分析产生故障的本质原因
  在综合分析了故障现象之后,应透过现象找到产生故障的本质原因,进而确定与此故障有关的系统、机构、部位以及使用因素。例如,发动机冒黑烟的本质原因是柴油在燃烧室内燃烧不完全,进气不足,喷油量过大或雾化质量不好等会造成燃烧不完全。因此,故障主要发生在空气供给系、压缩系、燃油供给系。另外与使用因素有关,如负荷大小等。
  3、分析故障的各种可能原因
  由于任何一个故障除了与不正确的使用因素有关外,都是由于某零件或某部件不能正常工作而引起的。所以,产生故障的各种可能原因,就只能产生在与其相关的某零件或某部位上。因此,从故障现象出发,根据产生故障的本质原因,联系构造原理,便可找出与该故障有关的各种可能的原因。
  4、确定产生故障的主要原因或部位
  根据掌握的各方面情况进行综合分析。应从最可能的原因查找,再按可能性不大的少见原因查找。逐个否定某些系统、机构或部件产生故障的可能性,缩小故障分析范围,最后确定产生故障的主要原因和部位,予以排除。
  简便的诊查方法:
  ①部分停止法:短时间停止某部分或某部件的工作,观察故障现象的变化情况,以判断故障发生的部位。如分析发动机的故障时,常用“断缸法”(适用于多缸发动机)等。
  ②比较法:用技术状态正常的零部件去替换发动机上的零部件,或发动机上相同的零部件相互对换,通过比较换件前后故障现象的变化情况,来判断所换零部件的技术状态。例如,在多缸发动机上,有时将两缸的喷油器对换,看故障现象是否随之转移,以判断喷油器的技术状态。
  ③试探反证法:设法改变某部位的工作条件或技术状态,观察故障现象的变化情况,来确定故障产生的部位。例如,怀疑活塞、活塞环和气缸壁严重磨损时,可向气缸内灌入少量机油,若压缩性变好,则说明怀疑属实。
  ④不拆卸检查法:为了准确地判断故障,避免对一些复杂的部位进行不适当的拆卸,可采用一些专门的仪器设备,直接或间接地检查有关部位的技术状态,即进行不拆卸检查。例如,使用压力表及连接附件,可以检查气缸压力;检查喷油泵油压力;检查润滑系油道压力等。
